Thema: Wie kommts?? (856 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 14. Feb. 2004 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
... noch nie was vom Siemens Lufthaken gehört?? Spaß beiseite, Hallo Ulrich, da kann man nur raten, wenn nähere Angaben fehlen, aber ich nehme mal an, Du hast die Erhebung in die falsche Richtung laufen lassen. Dort würde ich mal ansetzen. Ein weiterer Punkt könnte eine fehlende Fixierung sein, das führt auch immer wieder zu solchen Problemen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de [Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 14. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die Erhebung ist schon in die Richtige Richtung gesetzt, auch war sie fixiert. Habe es mehrmals probiert immer mit dem selbem Effekt. Ich mache es halt nochmals neu, mal sehen was dann passiert. Gruß Ulrich PS: Siemens Lufthaken sind auch sehr nützlich, noch besser sind Sterndreieckschrauben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo, ich hätte hier für euch auch ein paar nützliche Normteile! Gruß Robert
------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich, was hätte es werden sollen? Ähnliche Effekte hatten wir schon mal bei einer zylindrischen Schraubenfeder - je nach Windungszahl und Maßverhältnissen gab es im Auslauf der Feder eine Kerbe oder nicht... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hi Robert Also ich deine Schraubenliste mal an unsere Werkstatt weitergeleitet, mit dem Hinweis die Schrauben als neue Lagerartikel anzulegen!! Jetzt kann jede noch so fehlerhafte Konstruktion problemlos montiert werden. Die Zeitersparnis dur diese Schrauben ist ca. 3x so groß als durch unsere Diva!! Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 16. Feb. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
