Thema: Mechsoft / Gewinde (761 mal gelesen)
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, sind hier Mechsoft Anwender (Das Mechsoft Forum scheint tod zu sein) ? Ich babe Mechsoft für IV8 und wenn ich ein Gewindegrundloch (oder irgendeine Bohrung mit Gewinde) einfüge, ist nur die Kernbohrung mit Fase vorhanden. Muss man das Gewinde immer manuell einfügen ?
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
In der Tat eine Begrenzung, bewirkt durch den zugriff der API 's. Durch die Akquisition von Mechsoft habe wir nun die Gelegenheit diese Einschränkung auszuräumen. Da wir selber ja nicht von "aussen" zugreifen müssen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Mrz. 2004 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Koto Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, bei ifeatures funktionieren die Bohrungsinfos leider nicht (das wäre der Hit). Bei komplexen Bohrbildern kann ich aber darauf verzichten. Wenn ich die Infos manuell einfüge, bin ich immer noch scneller, als wenn ich jede Bohrung einzeln erstellen muss. Bohrbilder für Wegeventile z. Bsp. Ich dachte aber Mechsoft hätte das Problem programmiertechnisch gelöst. Ich kann aber mit einem manuellen Einfügen des Gewindes leben.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Zitat: Original erstellt von invhp: ja, anscheinend ein Bug (lt. Mechsoft eine begrenzung von Inventor aber das glaube ich schlicht nicht), den Adesk bestimmt bald "ausbügelt"
Mechsoft (CADENAS auch) fügt einzelne Bohrungen als I-Feature ein. Das I-Feature bringt die Gewinde oder Bohrungsinfo nicht rüber. Vielleicht hat von den Programmieren dort nur keiner daran gedacht. Oder geglaubt, mit dem SPx von Autodesk ist das behoben. Oder es wurden einfach keine idw's erstellt... Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: In der Tat eine Begrenzung, bewirkt durch den zugriff der API's. Durch die Akquisition von Mechsoft habe wir nun die Gelegenheit diese Einschränkung auszuräumen. Da wir selber ja nicht von "aussen" zugreifen müssen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Prima. Dann kann ich für meine Hydrauliker auch Bohrbilder als I-Feature machen. Der bisherige KO-Punkt. Bis dahin bleibt mir in Mechsoft und CADENAS die Bohrungen über den Assistenten einfügen. Damit sind alle Informatienen im Bauteil und in der Zeichnung. Auch wenn ich in Baugruppen mehrere Teile bohre. Siehe auch MECHSOFT-Forum: Antwort vom 12.2.2004 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum255/HTML/000020.shtml ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Koto
Sorry, muss mich als Cadenas Mann hier einmischen. Wir fügen die Bohrungen nicht als iFeature, sondern als echte Features ein. Mit den neuesten Iface Versionen stimmen auch die Gewinde und Bohrungsinfos in der idw (soweit uns der Inventor diese setzen lässt. Die Diva kann da sehr wählerisch sein) Das Problem ist, dass der API Call den Namen der Gewindetabelle haben will, und das auch noch sprachabhängig. Es gibt aber leider keinen Call, um den Namen der aktuellen Gewindetabelle abzufragen. Hier ist also von Programmierseite leider Raten angesagt. Ich hoffe, Autdesk liest das, wäre eine gute Verbesserung. Nix für ungut, bin schon wieder weg :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
