 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Volo View (1625 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuchte mit Volo View, das mit Inventor 6 kam, eine IPT-Datei anzusehen, ging aber nicht. ("Laden sie erst ein Plugin von autodesk runter..." und das hat 20 MB!) Wenn also ein Kunde ohne Inventor eine ipt/iam-Datei ansehen will, wie schafft er das? Mit Inv. 8 kam keine neue Fassung von Volo View! Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003 HP Z440 Intel Xeon E5-1630 @ 4x3,7GHz, 32GB RAM PNY Quadro K4200 OS: WIN 7 x64 Pro SWX 2017 SP5.0/CA-Link 8
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo Vorschirmer, verwende bitte die Suchfunktion dieses Thema hatten wir glaube ich schon 3-4 mal. In Kurzform aber, SP2 installieren und Autodesk Inventor Plug-In für IV 8. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 30. Mrz. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo Forum Wird Volo View abgeschafft? Gemäss folgenden Beitrag aus den USA läuft möglicherweise etwas in diese Richtung: Zitat: To be honest it was a long discussion, about three hours. Here I go:We have 25 seats of VIP Inventor and we are a small (400 employees) manufacturing company. We have used MDT since Designer (remember that?) so we have 50,000 3D .dwgs. Several issues: 1)We are trying to make the move to Inventor. We have six trying to use it. But, we are running into conversion problems and duplicate files. We design farm equipment wagons, grain carts, tillage, etc. and we have every part all the way up to a complete wagon in MDT . We would like to convert the .dwg's as we need them, but if we convert a component, we then have to convert the entire product because it affects the assemblies on up. Now, some of the components are used in other products and we create a snowball affect, thus we have to convert everything. 2)File managment with Inventor is a huge issue, we are trying to use vault, but due to the lack of security, it is a major concern. It's all right when you have six users, but when you add on the other 19, we are going to have security nightmares. We have looked at document management software, but being a small ag equipment manufacturer, this not economically feasible. 3)Lastly, viewing was an issue. We provide access to dwgs at 100 terminals throughout the plant and office. We currently use Fastlook and Powered by Volo. Fastlook doesn't support the last two versions of MDT and Inventor. We told them we were making the move to Powered by Volo. They recommended not because of Autodesk discontinuing it.? In other words, we would love to make the move to 100% Inventor, but we can't. Over the last two years, we have had four resellers in here (including INCAT and Professional Services), bitched at AU, and anyone who would listen at Autodesk, and no one can help us (unless we pay them $8k to evaluate our problem and then not guarrantee they can fix it). Is there anyone else experiencing similar issues
Gruss  Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Mrz. 2004 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
hps8646 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Eine Evolution in Sachen Inventor Datei Viewing kann nicht ausgeschlossen werden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Wenn man sich in den Ami-Diskussionsgruppen umhört ist die Evaluation abgeschlossen und er Entscheid der Aufgabe von Volo bereits getroffen. Herr Kaltseis, ist das so richtig?
mgf Hanspeter
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Ein Politiker hätte es nicht besser formulieren können .
------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Wenn VoloView ersetzt wird, dann ist das nur konsequent und richtig. Ich habe es mir jetzt mal angesehen, weil wir Viewer brauchten, und fühlte mich um Jahre zurückversetzt. Na gut, bin vom exzellenten Interface des Inventor verwöhnt... Die Möglichkeiten von VV sind viel zu beschränkt, da muß etwas Besseres her. Was den Vault angeht zeigen die Frequentierung der entsprechenden Foren und der Inhalt der Beiträge klar die Qualität des Produktes auf. Da ist dringend Handlungsbedarf. Und das nicht nur an der Oberfläche, wie in der letzten Version, sondern am grundlegenden Konzept. Ich hoffe sehr, daß hier Abhilfe geschaffen wird und es bald ein öffentliches White Paper gibt, sonst bleibt kein Anwender auf dieser Schiene. Irgendwie bin ich wohl ein hoffnungsloser Optimist, daß ich noch glaube, daß Autodesk das vernünftig hinkriegt. Vielleicht weil ich glaube, daß es eigentlich keine schwierige Aufgabe ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Wenn VoloView ersetzt wird, dann ist das nur konsequent und richtig. Ich habe es mir jetzt mal angesehen, weil wir Viewer brauchten, und fühlte mich um Jahre zurückversetzt. Na gut, bin vom exzellenten Interface des Inventor verwöhnt... Die Möglichkeiten von VV sind viel zu beschränkt, da muß etwas Besseres her.Was den Vault angeht zeigen die Frequentierung der entsprechenden Foren und der Inhalt der Beiträge klar die Qualität des Produktes auf. Da ist dringend Handlungsbedarf. Und das nicht nur an der Oberfläche, wie in der letzten Version, sondern am grundlegenden Konzept. Ich hoffe sehr, daß hier Abhilfe geschaffen wird und es bald ein öffentliches White Paper gibt, sonst bleibt kein Anwender auf dieser Schiene. Irgendwie bin ich wohl ein hoffnungsloser Optimist, daß ich noch glaube, daß Autodesk das vernünftig hinkriegt. Vielleicht weil ich glaube, daß es eigentlich keine schwierige Aufgabe ist.
Ich glaube schon dass die Tage von Volo View gezählt sind. auf welchen Viewer soll man setzen?  Charles Bliss hat im Forum folgendes veröffentlicht: Zitat: I have Fastlook 11 and it seems to support the IDW's and DWG from AIP8.stevehilvers wrote: > 3)Lastly, viewing was an issue. We provide access to dwgs at 100 > terminals throughout the plant and office. We currently use Fastlook > and Powered by Volo. Fastlook doesn't support the last two versions > of MDT and Inventor. We told them we were making the move to Powered > by Volo. They recommended not because of Autodesk discontinuing it.
Tschüss  Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voschirmer
Hallo zusammen, wieder mal das alte leidige Thema VoloView oder wie ich gerne sage Dinge die die Welt nicht braucht ( im Sinne von weils nicht funktioniert! ). Ich habe meine Pro Version meinem Softwarehändler wieder zurückgegeben, da ich nicht für ein fehlerhaftes Programm bezahlen will und habe mich nun für die teuerere aber funktionierende Variante Auto Vue Solid entschieden. Da auf lange sicht auch gewährleistet ist, das die neueren Versionen von IV auch mit Auto Vue zu betrachten sind, muss natürlich in eine Subskription investiert werden. Da kommt jetzt natürlich richtig Geld zusammen, in etwa 1200 €. Aber ich muss sagen das mir dieser Preis meine Nerven Wert sind und ich endlich Ruhe habe. Ich kann euch diesen Viewer nur empfehlen wenn ihr euch nicht länger mit diesem stümperhaften Programm VV beschäftigen wollt. Gruß Robert
