Thema: Lange Projektpfade u. Probleme mit Pack&Go (1400 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Wir haben gerade eine größere Pack&Go - Aktion hinter uns. Davon waren auch einige unserer ersten Inventor - Projekte betroffen, in denen wir eine sehr tiefe Verzeichnisstruktur aufgebaut hatten. Das hatte zur Folge, dass die Projektpfade 200 und mehr Zeichen aufwiesen. Beim Pack&Go wurden die Dateien aus diesen Verzeichnissen nicht mitgenommen. In einem Konkreten Fall hatte der Pfad genau 231 Zeichen. Nachdem wir die Verzeichnisstruktur "abgeflacht" haben, klappte alles einwandfrei. Die Info ist für diejenigen gedacht, die ähnliche Probleme mit Pack&Go haben und nicht genau wissen woher das kommt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Feb. 2004 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
A.Grope Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5, OSD
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo zusammen! Ich hatte soeben auch das Problem mit einer zu tiefen Verzeichnisstruktur: c:\1\2\3\4\5\6\7\8\*.ipt --> geht c:\1\2\3\4\5\6\7\8\9\*.ipt --> geht nicht Kann das jemand bestätigen? Hat schon jemand eine Begrenzung bei der Länge der Zeichenkette für den kompletten Pfad gefunden? Gruß! ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Die windowsinterne Beschränkung liegt AFAIK bei 255 Zeichen. Ob die Diva da andere Einschränkungen hat weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es ratsam den Pfad so kurz wie möglich zu halten. D.h.: Den Vault Arbeitsbereich in´s Rootverzeichnis c:\, d:\ o.ä. Das gleiche gilt für den Bibliotheksspeicherort für´s Contentcenter. Wenn´ßs nicht möglich ist die DSaten in einen kurzen Pfad zu lagen, kann man immernoch ein Netzlaufwerk auf den Speicherort mappen. Dann wird´s auch kürzer. Unter DOS haben wir das damals mit Subst gemacht lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
@Lucian Gut zu wissen! Gibt es dann eine Fehlermeldung oder geht P&G klammheimlich drüber weg? Ich ahne die Antwort... @ Mathias
das gute alte SUBST brauche ich immer noch beim Migrieren lokal kopierter Datenbestände. Möge es noch lange leben (oder unsere Netzwerke schneller werden). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: @Lucian Gut zu wissen! Gibt es dann eine Fehlermeldung oder geht P&G klammheimlich drüber weg? Ich ahne die Antwort...
Du liegst mit deiner Ahnung vollkommen richtig. Es gibt keine Fehlermeldung. Es gibt nur Probleme, die man anfänglich gar nicht zuordnen kann. Offensichtlich werden für die Bedienung eines CAD-Programms profunde EDV-Kenntnisse vorausgesetzt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi Leute, habe Supportanfrage bezüglich der Länge eines Dateinamens gestartet da der Herr Vault kein Pack and Go machen wollte und folgende Antwort bekommen: Dies betrifft hauptsächlich die Pfadlanege von Dateien die sich aus Pfad und Dateinamen ergeben und nicht laenger als 255 Zeichen sein duerfen. War immer der Meinung der Dateiname darf 255 Zeichen lang sein, dass war mir nicht bewusst dass zum Dateinamen der Pfad hinzukommt. Gruß Pordoi
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: .. Offensichtlich werden für die Bedienung eines CAD-Programms profunde EDV-Kenntnisse vorausgesetzt..
Das habe ich mir am Donnerstag auch gedacht als Inventor mich beim Speichern mit Fehlermeldungen hinsichtlich irgendwelcher Datenbanksegmente überhäuft hat. Statt einfach "Laufwerk voll" zu sagen. @Hans (richtig?) die 255 Zeichen für den gesamten Pfad sind eine Beschränkung von Windows. Wundert mich nur, daß er schon nach 231 Zeichen aufegeben hat.
herb3012 Mitglied CAD-Admininstrator
Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2006 Product Design Suite 2013 Ultimate Win 7 Pro HP Elitebook 8670w Core I7 - 8GBRam Quadro 3000m 128GB SSD + 500GB HDD
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Zusammen, wir hatten das Problem mit der zu tiefen Verzeichnisstruktur eben auch. Kurze Zusammenfassung: 1. Gesamte Bezeichnung darf, wie oben Beschreiben, nicht mehr als 255 Zeichen habe. 2. Es dürfen nicht mehr als 8 Ordner verwendet werden. Bei mehr als acht Ordnern wird die Datei nicht eingefügt, und P&G fügt dem letzten Ordner selbstständig irgendwelche Zusätze hinzu. ------------------ Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Last but not least: Beim Vault-Pack&Go bloß nicht das automatische ZIPen aktivieren, sonst werden sämtlich Ä's, Ö's, Ü's usw. usf. in Dateinamen zerhackstückelt... Auch bei Vault 2008... Also, im Nachhinein ins ZIP... Oder, wenn man schon länger mit EDV arbeitet, keine Umlaute und Sonderzeichen verwenden... und schon gleich gar keine Leerzeichen... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
| Technische Produktdesignerin (gn) | Wir bei NORD DRIVESYSTEMS entwickeln den richtigen Antrieb für weltweiten Fortschritt. Unsere innovativen Lösungen bringen z. B. Kräne in Hafenanlagen, Dachkonstruktionen in modernen Sportstadien, Gepäckförderbänder in Flughäfen und Gondelbahnen in Skigebieten in Bewegung. Unterstützen auch Sie uns mit Ihren Ideen dabei, die Welt am Laufen zu halten. Ihre Ideen - unser Antrieb ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
...und bitte nur Großbuchstaben in den 8.3-Namen weil Groß- und Kleinbuchstaben in Dateinamen unterschieden werden... Neulich hatte ich ein längeres Supportgemaile mit einer Bank weil die online Kontoeröffnung nicht funktionierte. Ergebnis: das Formular hat den Bindestrich im Städtenamen als unzulässiges Sonderzeichen angesehen.. Die 8 Ordnerebenen können keine Beschränkung von Windows sein, denn Vault verschachtelt tiefer. Wie kriegt denn Vault-P&G die Dateien aus der tiefen Ordnerstruktur gegriffen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
