| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Windows oder Inventor Problem? (523 mal gelesen)
J. Zapf Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 07.02.2003 WIN 2000 Inv 5.3
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein hallo aus dem sonnigen Mannheim :-) ... verbunden mit folgender Frage: In meiner Stückliste werden die Positionsnummern wie folgt sortiert. 1, 11, 12 , 13 , 14 .... 2 , 20, 21 22 ... u.s.w. und nicht 1 2 3 .... 10 11 12 u.s.w! Kann mir hier jemand weiterhelfen? Wäre cht toll und wie immer schon einmal einen recht herzlichen Dank an alle die den Post anschauen !! Gruß J. zapf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo erstmal, das ist weder ein Problem von Windows noch von IV. Du hast wahrscheinlich in der BG mehrmals Teile ausgetauscht. Du gehst folgendermasen vor, Doppelklick auf die Stückliste und dann siehst du oben einen Button mit einem Pfeil und zwei Zahlen (1...3) den klickst du und schon wird neu durchegezählt und du hast wieder Positionsnummern 1 bis je nach dem. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, vielen Dank für deine Antwort. Leide rscheine ich meine Frage schlecht beschrieben zu haben: Die Positionsnummern wurden von mir abgeändert, da ich Unterbaugruppen gesondert hervorhebe. Wenn ich nun neu numerieren drücken würde, würden meine ca. 250 Positionen wieder neu nummeriert werden und somit meine alten Teilenummern überschrieben. Und das will ich unter keinen Umständen ggg :-). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hallo, thx Euch allen. Nun eine genauere Erläuterung: Ich benutze in der Stückliste die Option neu sortieren und trage in das Feld "sortieren nach" den betreffenden Eintrag für die Positionsnummern ein (ist glaube ich Objekt, bin schon Zuhause) ein. Wenn ich nun "aufsteigen" ausführe, sortiert er mir wie oben beschrieben. @Bene : nein.. nur Zahlen, keine Alphanumerik ich habe den Post "Windows oder Inventor Problem" genannt weil ich genau diese Sortierung auch angezeigt bekomme, wenn ich im Inventor auf Datei öffnen gehe und eine beliebige Datei öffnen möchte. Diese sind ebenso sortiert (z.Bsp:: 363.1-5-1 ..... 363.1-5-19... 363.1-5-2 u.s.w.) Also .... Unititis winken :-) für den heißesten tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Zitat: Original erstellt von J. Zapf: @Bene : nein.. nur Zahlen, keine Alphanumerik ...(z.Bsp:: 363.1-5-1 ..... 363.1-5-19... 363.1-5-2 u.s.w.)
Punkt, Punkt, Komma, Strich Sonderzeichen siehst Du mich? BTW selbst ein Leerzeichen wird als als Buchstabe gewertet, befürchte ich... Irgendetwas in der Richtung muss es sein. Reine numerische Werte sortiert die Diva brav in der StüLi (bei mir bis 7 SP1 wohlbemerkt). ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Feb. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
J. Zapf Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja die Freude war verfrüht. Ich habe nun ausschließlich nur natürliche Zahlen (wooow doch noch was von Mathe hängen geblieben) verwendet, er sortiert immer noch so. Kann es evtl. sein das Inventor es nicht mehr schafft 3 stellige Positionsnummern einwandfrei zu sortieren? ALso weiterhin thx für Tipps!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J. Zapf
Hallo, den Begriff natürliche Zahlen habe ich bewusst nicht verwendet, das gibt immer mal wieder Probleme .... Wenn ich heute nacht dran komme, teste ich das noch mal. Aber wen ich mich recht erinnere, muss ich zunächst in der Teileliste des Zusammenbaus die Sortierung vornehmen: Extras/Teileliste und dort auf die Sortierung klicken. Dann kannst Du die 3 nacheinander folgende Sortierregeln einstellen, also zunächst z. B. Anzahl, dann Bauteil-Nr. und dann Bezeichnung oder nur nach Bauteil-Nr. oder wie auch immer einstellen. Und genau diese wird dann in der Zeichnungsableitung übernommen - aber wie gesagt, das muss ich nochmal getrennt probieren. Übrigens: um ein Ergebnis an der Stückliste in der Zeichnungsableitung "sichtbar" zu machen muss das Teil jedesmal geöscht und neu erzeugt werden (nur die Stückliste!!!!!), sonst wirst Du nie eine Änderung feststellen ...... Grüße aus einem verschneiten Baden. Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
