Thema: Arbeitsebene als Schnittansicht? (312 mal gelesen)
HAH Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 72 Registriert: 13.05.2003 XEON(TM) CPU 2.2GHz 1,00 GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Win XP Prof <P>IV AIS 6,7,8
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren; Hab da noch eine Frage. Ich möchte eine Arbeitsebene als Schnittansicht verwenden. Habe sie mir als Inhalt in der IDW eingeschaltet. Leider erkennt sie der Inventor nicht als Schnittelement. Wie bekomme ich so eine Arbeitsebene als Schnittansicht in die IDW??????????? Kann ja nicht sein, dass der Inventor so was nicht kann. Da habe ich doch sicher was übersehen. Oder? Gruß Herbert
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
Hallo Herbert, Zunächst das IV-Mantra: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ist - anders! Und im Ernst: Im IV wird zuerst manuell die Schnittlinie auf die Ansicht gezeichnet, und Du kannst diese Schnittlinie auf die hereinprojizierte Arbeitsebene hin verknüpfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Das mit den Schnittlinien und den Projektionen von den Körperkanten in eine aktiven Ansicht kenne ich, leider ist das bei einer Erhebung mit mehreren Profilen keine gute Lösung. Habe es auch schon mit Skizzen in der obersten Ebene probiert. Da erkennt der Inventor zwar die Kontur zeichnet sie aber falsch (Siehe Beispiel). Die Idw sollte auch noch zu gebrauchen sein, wenn man den Umschlingungswinkel des Krümmers verändert. Ja, ja Inventor ist nicht Mcad aber leider… Gruß Herbert
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HAH
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robsi Da Schnittverlauf an einer Skizze von einer IPT abgeleitet ist müsste doch der Winkel auch übernommen werden. Was mich wundert ist: Das der Inventor den Schnittverlauf aus einer IPT (wenn die Skizze im Verlauf vor der Erhebung steht) in einer IDW erkennt, aber falsch auszeichnet. Gruß Herbert
