| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Stückliste - global untergeordnete aufklappen? ( +/- ) (1311 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum! wieder mal muss ich mich an euch wenden. ist eigendlich ne kleinigkeit - die aber bei nicht 100% disziplinierter arbeit schnell viel geld kosten kann! also - exportiere meine stückliste in eine exceltabelle um dort mittels pivot-tabellen etc. eine für mich brauchbare stückliste generieren zu lassen (laufmeter rohr pro BG und durchmesser, zu bestellende bögen 45° und 90° etc). dazu muss die stückliste im IV von den hauptbaugruppen kommen (nicht einzelteile) und diese dann vollständig "aufgeklappt" werden. denn ich muss am schluss wissen welches teil in welcher baugruppe verbaut ist ( IV schafft das ja ohne hilfe wieder mal nicht ). das problem ist das wenn vergessen wird wirklich ALLE (+/-) aufzuklappen, diese teile natürlich dann am schluss in der stückliste fehlen. meine frage daher: kann ich der diva irgendwie beibringen sofort ALLE (+/-) in der stückliste aufzuklappen? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, beim einfügen der Stüli wird doch abgefragt ob alle oder nur Hauptbaugruppen angezeigt werden sollen. Ich weis das hast du nicht gemeint du wolltest es automatisieren aber hier musst du eben nur einmal konsequent sein. Hoffe konnte helfen, Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry deinen beitrag hab ich jetzt ganz kappiert - oder falsch verstanden. mit "nur bauteile" und "alle" hab ich keine chance im excel eine zuordnung zu der BG in der sie verbaut sind zu bekommen. mit "hauptbaugruppen" "alle" und "(+/-)" bekomme ich dann ja für die spalte "objekt" z.b. "2.1.14" raus... das kann ich sehr wohl verwenden um eine gegliederte stüli rauszubekommen. oder hat mich mein hirnschmalz wieder mal in stich gelassen und ich hab was überlesen? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Nein nein, du hast schon recht. Bei genauerer Überlegung kommt mir jetzt auch das ich das falsch verstanden habe. Hm, ich denke du musst wohl bei deiner Variation bleiben und weiterhin "aufklappen". Das IV das aufklappen automatisch macht glaube ich nicht. Sorry, man sollte doch erst genau lesen und dann schiessen
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
