| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Installation von Inventor 8 (668 mal gelesen)
Heiko29 Mitglied Dipl. Ing. Informationstechnik
Beiträge: 12 Registriert: 04.07.2003 Dell Precision 530 2*2,2 GHz Pentium 4 Xeon, 1GB Rambus, ATI Fire GL4 Grafikkarte
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe große Probleme bei der Installation von Inventor 8 über ein Softwareverteiliungstools. Ich starte die Installation wie in der Hilfe von AutoDesk beschrieben, folgendermaßen: Msiexec.exe /i Inventor.msi ADSK_SILENT_LICENSE=YES SERIALPREFIX=000 SERIALSUFFIX=00000000 /qr Die Parameter sind natürlich mit richtigen Werten besetzt. Dies alles geschieht mit "System - Rechten". Das Ergebnis ist, die Installation bricht mit einem internal Error ab. Starte ich im selben Umfeld die Sache ohne /qr läuft die Installation durch, aber ich habe die Installationsfenster zu bestätigen was ich ja nicht will. Hat jemand die selben Probleme, oder hat jemand eine Idee wie man dies lösen könnte? Ich bin ziemlich ratlos so langsam !! Gruß Heiko
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, das Script habe ich auch und habe es auch schon angepasst. Es funktioniert aber auch nicht. Mein Problem liegt an der Stelle anscheinend an den System - Rechten. Führe ich das Script als Admin aus funktioniert. Führe ich das Script mit System Rechten aus und lasse /qr weg funktioniert es auch, ich muss allerdings die kompletten Installationsfenster durchklicken (Was ich ja nicht will). Führe ich das Script mit /qr aus im System Context fällt er mit einem Internal Error auf die Nase. Es ist also eine ganz komische Sache im Zusammenspiel von /qr und Systemrechten. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Hier noch eine kleine Frage, mein script sieht jetz so aus: MsiSettings = " /i \\ba0cad02\autodesk$\AIS8\cd1\bin\acadfeui\Inventor\INVENTOR.MSI " LogSettings = " /l+*v \\ba0cad02\autodesk$\AIS8\INSTINV8.log " INVSettings = " /qr ADSK_SILENT_LICENSE=YES SERIALPREFIX=341 SERIALSUFFIX=50913131 " OPTIONS = " ALLOWDRAWINGEDIT=1 DRAWINGSTANDARD=DIN INSTALLLEVEL=5 INSTALLDIR=C:\Program Files\Autodesk\Inventor 8\ LICENSETYPE=NETWORK UNITS=MM " Set shell=CreateObject("WScript.Shell") shell.Run "msiexec" + MsiSettings + LogSettings + INVSettings + OPTIONS Aber es funktioniert nicht! Gibt es da ein Problem mit unc-Pfaden, mit versteckten Freigaben oder mit Leerzeichen in den Pfaden? Ich starte mit "msiexec /iv8_install"! Vielleicht mache ich ja auch einen dummen Fehler! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 08. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
Zur Info, es muss noch was anderes sein! Ich habe auf die msi auf der CD verwiesen usw. - also keine versteckten Pfade, keine Leerzeichen! Leider kommt immer die Meldung "Ressource kann nicht geöffnet werden! Man müsste mal wissen, ob er die Datei überhaupt findet! Trotzdem Danke ... ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
| Konstrukteur (m/w/d) | FERCHAU ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt IT und Engineering. Wir unterstützen Unternehmen bei der Realisierung von Projekten und Stellenbesetzung mit technische:n Spezialist:in. Werden Sie ein Teil unserer Dynamik als Konstrukteur:in.
Konstrukteur (m/w/d) Nürnberg Diese Herausforderungen übernehmen Sie Im Bereich der Konstruktion suchen wir für verschiedene attraktive Unternehmen Konstrukteur:innen mit Schwerpunkt Maschinenbau oder Mechatronik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko29
