  Blechabwicklung als dxf abspeichern
Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung als dxf abspeichern (2129 mal gelesen)
licht_und_schatten
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von licht_und_schatten an!   Senden Sie eine Private Message an licht_und_schatten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für licht_und_schatten
Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020
3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem (Unannehmlichkeit)
Am Ende einer Konstruktion, mache ich von allen Blechteilen, die gelasert werden sollen, eine dxf-Datei von der Abwicklung. Als Format nehme ich R12.
Seit Inventor 8 muss ich allerdings noch mehr klicken. Er merkt sich die Voreinstellung nicht. D.h. :
1. RMT auf Abwicklung
2. Kopie speichern unter
3. Dateityp umstellen auf dxf, da sat voreingestellt (sat brauche ich übrigens nie)
4. Dateiversion auf R12 stellen
5. Weiter
6. Nur Modellgeometrie anklicken
7. fertigstellen
Und das bei jedem Teil neu. Bei INV7 hat er sich wenigstens Schritt 3 bis 7 "gemerkt".
Gibt es da etwas Komfortableres?
Kai
Kai Varnhorn
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich habe da ähnliche Situation, ich mach das immer über die idw.
Gleiches Spiel wie du schon geschrieben hast,aber eben nur 2D. Eben
ohne Modellgeometrie. Funktioniert ganz gut, da 1:1 exportiert wird.
Vorausgesetzt du hast IV 8.
Ach und noch etwas, du kannst ja dein Vorgehen abspeichern als z.B.
Zuschnitt DXF R12. Somit musst du die Schritte nicht nochmal alle durchgehen.
Hoffe konnte helfen!
Gruß Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
[Diese Nachricht wurde von RobertB am 05. Feb. 2004 editiert.]
licht_und_schatten
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle nicht immer idws und ich habe auch gehört, dass man immer besser über das Model ableitet.
Mein Traum ist: Ich gebe Inventor nur die Modeldatei, oder auch mehrere, und er exportiert automatisch eine dxf-Datei von der vorhandenen Abwicklung im Format R12.
Am schönsten wäre dann noch, wenn tatsächlich nur die Konturlayer übernommen werden, und Biegelinien, Tangentiale Linien und Mittelpunkte gleich gelöscht werden. Dann brauchen die nicht mehr extra im Laserprogramm gelöscht werden.
Ach, wär das schön.
Gibt es so ein Tool vielleicht irgendwo?
Kai
RobertB
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Kai,
da wünscht du dir etwas das IV so (noch) nicht kann. Wenn ich solche "Spezialwünsche" habe wende ich mich an meinen Softwarevertreiber. Letztens habe ich mir ein Tool machen lassen das mir die ganzen oder ausgewählten idw`s eines Projektes ins DWG 2000 Format konvertiert, ohne dem lästigen aufmachen-einstellen-speichern!
Ich weis ja nicht wo und wie du IV bezogen hast aber ich würde mal dort nachfragen.
Gruß Robert
licht_und_schatten
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke mein Händler ist dazu nicht in der Lage. Ich hatte gehofft, dass jemand hier im Forum sowas vielleicht schon hat, oder machen kann?
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
wir machen das auch so...., den billigsten Händler aussuchen und bei den dann folgenden Wünschen hier im Forum nach einem arbeitslosen Programmierer suchen, der's kostenfrei zusammenstrickt und an alle verteilt
10U4Y
powered by forum auf cad.de
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Feb. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen!
Schon das den Batch Job Genarator angeshaut?
http://www.kwikmcad.com/icode/kwiktools/kwikbatchrun/nfkwikbatchrun.asp
da kannst du über mehrer Dateien eine VBA Routine ablaufen lassen.
Bsp. VBA Routinen sind auch dort zu finden.
Was du noch brauchst sit eine VBA Routine "Abwicklung als DXF speichern" und fertig ist die Laube!
Woher du die VBA Routine bekommst... frag am besten deinen Händler
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
licht_und_schatten
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die Info.
Scheint mir auf den ersten Blick nicht so ganz einfach zu sein, da ich in Bezug auf vba noch unbeleckt bin. Leider, leider. Ich bräuchte da was fertiges ohne rumzustricken.
Trotzdem danke.
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 07. Feb. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Scholz:
[B]Hallo Kai,
hi dieter,
auf das immer weniger wissen hier im forum kostenlos verteilt wird.
@kai: es gibt eine möglichkeit die daten per knopfdruck oder als stapel über vba auszuleiten. frag dein händler oder nutze einen programmierer aus dem inventor-vba-forum.
gruß
robby
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 07. Feb. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robby,
"frag deinen Händler" funktioniert doch bei Kai nicht, wie er oben schrieb.
Ich hatte auch etwas anderes im Sinn.
Kai schreibt: "Ich bräuchte da was fertiges ohne rumzustricken...." , das schafft auch eine gewisse Form von Abhängigkeit.
Ich mache genau die gleichen Funktionsschritte wie Kai sie eingangs genannt hat. Kommt nicht so wahnsinnig oft vor aber es nerft wenn man es 5 mal in der Woche wiederholen muß.
Ich sehe absolut Parallelen zwischen Kai's Umfeld und meinem:
http://www.dwenger-gruenthal.de/htmlWebseite/Fertigung/Programmierung.html
Dort ist auch eine vorbildliche Erfolgsstory und das meine ich nicht ironisch. Ich find es gar nicht mal verkehrt das am Standort D in solch eine Maschinenpark investiert wird.
Aber warum ist die Frage von Kai (und da schließe ich mich ein) nicht:
Welcher Händler (außer MuM) bietet ein vba Einsteigerkurs an in dem genau solche kleinen helferlein oder besser Inventor-Macros als Schulung geboten werden.
Klar kann man sich alles selber beibringen, .... aber ein so erfolgreiches Unternehmen wie bei Kai könnte doch auch in seine Mitarbeiter investieren und seinen Mitarbeiter auf so einn vba-Kurs schicken.
Aber da die Nachfrage wohl sehr gering ist (vielleich auch weil die meißten etwas Fertiges haben wollen) werden solche Kurse regional kaum angeboten.
Ich finde es halt besser, wenn erfolgreiche Industrie-Unternehmen auch in ihre MA investieren und somit die Leute in die Lage versetzt werden kleinere vba-Dengeleien selbst vorzunehmen.
Ich schätze weniger diese Abhängigkeit, wenn man eine kleine Anpassung einer Standardroutine haben möchte und der damalige Programmierer ist nicht mehr erreichbar.
Hat man's allerdings von einem Händler bekommen, wird der sich wohl auch um spätere Anpassungen kümmern...
Ein kleines Programmchen (denk mal an daywa1k3r's viele, qualitativ hochwertige Routinen)bringt eiem Industriebetrieb auch einen wirtschaftlichen Vorteil, aber investieren wollen se nix.
Ich für meinen Teil möchte nicht nur die Routinen haben, ich möchte auch das dazu erforderliche Wissen erlangen....
nix für ungut Robby, aber das ist mein point of view, muß auch möglich sein hier....
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G.Basic:
Hallo Dieter,
unter umständen gäbe es was - kostenpflichtig - aber ich kläre es noch ab.
@Kai: du hast das mitbekommen, ja ???
otto11
Sehen Sie sich das Profil von otto11 an!   Senden Sie eine Private Message an otto11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otto11
erstellt am: 09. Feb. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Kai,
SE hat diese Funktion schon länger,
vieleicht kommt sie ja auch mal beim Inventor ?
otto
licht_und_schatten
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
Das wäre klasse, wenn es da was gibt, auch wenn es kostenpflichtig ist. Da bin ich über jede Info dankbar.
Ich denke schon, dass mein Chef in sinnvolle Tools, die meine Arbeit erleichtern und beschleunigen, Geld ausgeben wird.
Allerdings habe ich (zumindest im Moment)nicht den Anspruch diese Programme selbst zu machen. Das würde bei mir einfach viel zu lange dauern und ein echter VBA-Mensch schafft das bestimmt in einem Bruchteil der Zeit.
Trotzdem lobenswert und sinnvoll deine Anmerkungen, auch als User diese kleine Progrämmchen machen zu können.
Vielen Dank schon mal
Kai
Robby Lampe
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für licht_und_schatten 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechtest.ipt.txt
hi kai,
anbei eine testdatei, die beim speichern eine flat2000.dxf im verzeichnis c:\temp erstellt und dabei die layer noch etwas vereinfacht. mehr geht leider nicht einzustellen. die entsprechende frage hatte ich schon vor einigen monaten im vba-forum gestellt.
was jetzt noch fehlt ist die erstellung eines dxf-dateiname entsprechend dem inventorbauteilname, sowie das die einzelnen konturlayer mit pedit zu polylinien umgewandelt werden, weil es hier immer wieder probleme mit den lasermaschinen geben soll.
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 10. Feb. 2004 editiert.]
