| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Anzeigen von *.plt Dateien (8201 mal gelesen)
ELuehmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 159 Registriert: 01.12.2001 PC: HP 6200, Xeon 3,6Ghz, 4GB-Speicher, PNY FX3450, WinXP_Pro, SpacePilot Notebook: M6400, X9100 3,06GHz, 8GB-Speicher, 256GB-SSD, FX3700M, Win7-Prof. CAD: Inventor 2012 mit COPRA Metalbender und ASI-Profile SolidWorks 2009 SP5.1 VisiCAD 19
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin versuchs aber mal. Gibt es eine Möglichkeit *.plt Dateien, die ja eigendlich zum plotten gedacht sind, sich wieder als Zeichnung anschauen zu können. Komischerweise taucht im Kundenkreis dieses Format immer häufiger auf, und die wollen sich die Daten anschauen und nicht ausdrucken. Nun bin ich auf der Suche nach einem Programm das man sich die Datei ansschauen kann. Corel 9 hab ich schon ausprobiert. Ergebnis: "Weißer Adler auf weißem Grund" auch nach Farbzuweisungen. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Feb. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Eckhard, In den Expresstools von MDT2004 (wahrscheinlich in alle früheren Expresstools auch, aber das kann ich momentan nicht überprüfen) gibt's ein Tool, das PLT Dateien in DWG's verwandelt. Natürlich gibt's auch jede Menge Viewer, die PLT anzeigen können. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Leo welche Viewer können das ?? das Problem dürfte darin leigen, daß PLT-Dateien Druckerspezifisch angelegt werden. ( Eine HPGL-Plotdatei kriegt nämlich auch ein PLT verpaßt). Die PLT enthält nämlich das was an die Druckerschnittstelle geschickt wird, dies ist zwar bei vielen Druckern (auch unterschiedlicher Hersteller) nahezu identisch, aber eben häufig auch nicht. Einzige mir bekannte Alternative die obigen Ansprüchen gerecht wird, ist wohl das PDF-Format. Aber das wurde ja garnicht gefragt .... Grüße Stefan P.S.: Das ist auch kein Wiederspruch zu Leo´s Aussage, da in MDT ein spezieller Druckertreiber verwendet wird ist die Rückwandlung durchaus möglich, auch ein Viewen müßte möglich sein, wenn der Druckertreiber ( GDI-Schnittstelle Bspweise) bekannt ist oder zur Verfügung steht [Diese Nachricht wurde von Husky am 04. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
den haben wir manchmal im einsatz auf unseren nicht-IV-stationen http://www.sharewareorder.com/View-Companion-2000-download-30.htm ViewCompanion Pro is a very powerful application for viewing and printing HPGL, HPGL/2, TIFF, CALS and other formats. The HP-RTL format is also supported, so HPGL/2 files with embedded pictures will be shown correctly. Markups can be added to the loaded file, and among the supported markup elements you will find rectangles, ellipses, polygons, text, arrows and images. Markup elements will be stored in a separate file. The original file will be left unchanged. One of the most important features in ViewCompanion is the ability to convert the viewed file into another format. ViewCompanion can currently convert to the following formats: Adobe Postscript?/li> Adobe PDF AutoDesk DWF AutoDesk DXF CALS Group 4 Raster Computer Graphics Metafile (CGM) Gerber RS-274X JPEG Raster Paintbrush PCX (PCX) Portable Network Graphics (PNG) TIFF Raster Windows Bitmap (BMP) Windows Enhanced Metafile (EMF) Windows Metafile (WMF) Both Autodesk Drawing Web Format (DWF) and Adobe PDF are very useful and popular formats for distributing drawings on the Internet. You can also use ViewCompanion to convert any HPGL file to AutoDesk DXF format which you can read in any major CAD application, eg: Autodesk AutoCAD. ViewCompanion gives you advanced functions for zooming and panning, so that you can view your plot files fast and accurate, before actually plotting them. The program also supports Microsoft's IntelliMouse for zooming and panning operations.
Batch printing and conversion functionality is integrated into the program. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELuehmann
Hallo Stefan, Du hast recht, PLT-file ist nicht gleich PLT-file. Aber bei einer einfachen Suche im Google kamen etliche plotfile-viewer-Treffer zustande. Persönlich kenne ich allerdings keinen davon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal DANKE für die schnelle Hilfe. @Leo Laimer leider haben meine Kunden zum Teil kein MDT . @Stefan es sind HPGL Plot Dateien. @Jürgen super DANKE hab das hpglview runtergeladen und funktioniert. @Siegfried Klasse! das Programm View-Companion funktioniert auch. mfg ECKHARD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
