Thema: MDT6sp4 --> IV7sp1 (608 mal gelesen)
Oberon Mitglied IT
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Bitte um Hilfe bei der Konvertierung von MDT6 (IDW-Files) nach IV7! Das Problem ist, dass ich beim Importieren im Inventor die falsche Makse erscheint! Neu erhalte ich die Maske: "Importieren für Layer und Objekte" anstelle von "Importieren für DWG-Datei"! Interessanterweise erscheint die richtige Maske (Importieren für DWG-Datei) wenn ich am selben PC mit einem anderen Benutzer anmelde! (Natürlich mit dem selben DWG-File getestet) Muss ev. ein Reg.Schlüssel gelöscht werden? Danke für Eure Hilfe. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 03. Feb. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hallo Oberon, zunächst eine Frage: Welches Betriebssystem verwendest Du?? Bei W2K oder XP solltest Du, wenn du dazu berechtigt bist, Dir zum Test Administrationsrechte einräumen, denn jeder Import/Export ist eine Frage der Berechtigung, Windows das zulässt oder nicht. Sind die Rechte zu weit eingeschränkt, Anmeldung also nicht als Hauptuser sondern als User mit eingeschränkten Rechten oder gar nur mit Gastanmeldung, kann das zu Problemen führen. Für den Internetzugriff ist das Einschränken von Rechten jedoch Pflicht!! Also: Anmelden als Admin, dann nochmal probieren. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 04. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, also wir haben W2K! ich habe es nun auf der selben Benutzerebene ausprobiert mit Admin Rechten (ohne Erfolg). Im Standard haben wir Hauptbenutzer Rechte. Also daran sollte es nicht gelegen haben. Interessanterweise hat es noch vor ein paar Wochen funktioniert! (darum die Idee mit dem Reg.Schlüssel) Bei öffnen des DWG-File ist es auch nicht mehr möglich den Button "Optioen" anzuklicken, weil diser nicht aktiv ist. Haben hier noch mein Testfile angekoppelt. Trotzdem Danke für den Tipp. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Zitat: Original erstellt von Oberon: Hi Martin,also wir haben W2K! ich habe es nun auf der selben Benutzerebene ausprobiert mit Admin Rechten (ohne Erfolg). Im Standard haben wir Hauptbenutzer Rechte. Also daran sollte es nicht gelegen haben. Interessanterweise hat es noch vor ein paar Wochen funktioniert! (darum die Idee mit dem Reg.Schlüssel) Bei öffnen des DWG-File ist es auch nicht mehr möglich den Button "Optioen" anzuklicken, weil diser nicht aktiv ist. Haben hier noch mein Testfile angekoppelt. Trotzdem Danke für den Tipp. Gruss Oberon
Hallo Oberon!
Kann mich dunkel an was erinnern; es gab mal Probleme, wenn VoloView Express auf der Maschine nicht installiert war; da erschien dann der Optionen Button nur ausgegraut; und das hast Du doch, oder? Gruss, mijadukd
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi mijadukd, nein VoloView ist nicht installiert! Sollte auch nicht notwendig sein, da VV nur beim konvertieren von AutoCAD benötigt wird. Und es funktioniert ja auch wenn ich z.B. mit einem anderen Benutzer anmelde. Oder hat der VV doch eine wichtige funktion? (VoloView, VoloViewExpress, PoweredByVoloView ???) Ist ja ab IV7 nicht mehr zwingend zu installieren. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hi mijadukd,nein VoloView ist nicht installiert! Sollte auch nicht notwendig sein, da VV nur beim konvertieren von AutoCAD benötigt wird. Und es funktioniert ja auch wenn ich z.B. mit einem anderen Benutzer anmelde. Oder hat der VV doch eine wichtige funktion? (VoloView, VoloViewExpress, PoweredByVoloView ???) Ist ja ab IV7 nicht mehr zwingend zu installieren. Gruss Oberon
Hi Oberon, sorry, kann ich Dir nicht sagen ob wichtige Funktion oder nicht; ich bezog mich auf Deine Schilderung mit dem ausgegrauten Optionen- Button; bei mir half damals das Nachinstallieren von VVE. Gruss, mijadukd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte nur noch schnell mitteilen, dass ich mein Problem lösen konnte! Es war tatsächlich ein Registry Eintrag den ich löschen musste. Und zwar unter dem folgenden Verzeichnis: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion7.0\Translators\DWG\Last INI file\ werden Konfigurationseinträge gemacht für den Import von MDT und AutoCAD Files. Hier habe ich dann einfach den Eintrag von AutoCAD (Last Import AutoCAD INI file) gelöscht und dann hat es wieder funktioniert. Anscheinend wurde die falsche Konfiguration angezogen. Gruss Oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Lob, Oberon, Lob!!! Lob für die Tatsache, das Du die gewonnene Information hier veröffentlicht hast, denn, das kennen wir alle, in einigen Wochen wissen wir's nicht mehr und Änderungen an der Registierierung sind immer etwas aufwendiger ..... Aber dann hilft die Suchfunktion und soviel wissen wir noch: da war doch was schon mal im Forum ... 10U4U!! Gruß aus dem sonnigen Baden Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
