 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Partsolutions & Projektdaten (1481 mal gelesen)
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
 Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003 Intel Core I7 12GB DDR3 Ram HDD 2x350GB Raid0 Nvidia Quadro FX4000 Diva 2012 Catia V5R19SP9 Part Solutions ************* Dell M6500 16GB RAM 128GB SSD 2 Quadro FX4000(1920x1200) Diva 2012 *************
erstellt am: 31. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Power-User, ich setze neuerdings das Cadenas Partsolutions ein. ibt es eine Möglichkeit das die generierten Katalogfiles (z.B. Festo Zylinder) statt im Verzeichnis "LFW:\Programme\cadenas\partsolutions\data\pool\inventorr8" direkt in den aktuellen Projektordner gespeichert wird? Ich finde das einfach lästig bei einer Projektdatensicherung jedesmal per Pack&Go die ganzen Files zusammenzusuchen. Hoffendlich gibt es hierzu eine Lösung. CU Cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 31. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Hallo Cadcon du kannst den Speicherort in Partsolution beeinflussen, ich würde dir aber empfehlen, dies nicht zu tuen, weil in einem Team der Speicherort auf einem Netzlaufwerk zu liegen kommt, auf das alle zugreifen können, dann ist´s einfacher. Du kannst ja auch eine Freigabe bilden, die als Bibliopfad in die Projekte eingetragen werden. P&G brauchst du ja eigentlich nur für den Datentransfer und Archivierung und da finde ich es grundsätzlich sinnvoll mit P&G zu arbeiten Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, ich arbeite ab und an auch zu Hause mit der Diva. Zur Datenmitnahme verwende ich eine externe FP und schiebe mir jeweils das komplette aktuelle Projektarchiv kmplt auf die externe FP. Dasselbe tue ich auch, wenn ich die Daten vom Homeoffice wieder mit zur Firma nehmen möchte. Da ist das mit dem P&G so eine lästige Sache. Was bringt das für einen Vorteil, wenn die Zylinder etc. in einem separaten und bunt gemischen Ordner stehen? Ist der Inventor nicht erheblich schneller beim laden, wenn er die Dateien im aktuellen Projektorner findet? ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 31. Jan. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Hi cadcon! Das war einer der Punkte, der auf Drängen der Österreicher  in PartSolutions 9 (Hi Waldi!  , Danke nochmal!) übernommen wurde. Per Bib-Eintrag im Projekt und Einstellung in Partsolutions kann der Zielort für generierte Cadenas-Teile projektbezogen eingestellt werden. Grabe Dich durch die Optioneen, und Du wirst fündig werden  . Man kann aber auch nach wie vor einen generellen Pool benutzen. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Feb. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
erstellt am: 01. Feb. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, könntest du mir bitte mal anzeigen wie ich die Einstellung mache? Du hast doch sicherlich die Version 8.0.19 gemeint? Oder gibt es schon die 9er Version? CU Cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Hallo Cadcon ähnlich wie du benutze ich P&G um daten nach Hause, bzw auf den Laptop zu schieben. Ich setze dazu den Schalter "alles in einen Pfad" nicht, dafür habe ich auf allen rechner die gleiche Pfadstruktur. Das geht eigentlich relativ gut. Zusätzlich habe ich noch ein Tool zur Synchronisation verschiedener Verzeichnisse und Dateien ( FileSync). damit habe ich bisher ale Probs gepackt... Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 01. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Hi cadcon! 'Tschuldigung, offensichtlich kleiner Ziffernsturz. Ich meinte natürlich die aktuelle Version, ist also Nr.8  . Wo das Umstellen exakt geht kann ich jetzt nicht beschreiben, weil ich im Augenblick keine Partsolutions installiert habe. Ich erinnere mich nur dunkel , daß es in den Optionen zu verändern war, ob ein genereller Pool verwendet wird, oder ein Bib-Eintrag des Projektes angewendet wird. Wenn Du es nicht findest, frag am Besten im Partsolutions-Forum nach. Wenn es wer absolut authentisch erklären kann, dann Waldi .
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Jaja Tom, überredet, ich machs ja schon, muss nur noch die Ski in den Keller stellen (was für ein Schnee !!!!) :-) Also, im Inventor auf Partsolutions->Optionen. Da dann beim Poolpfad auf die Option "Projektpfad" stellen und irgendeinen Namen eingeben (z.B. Partsolutions). In deinen Projekten legst du dir dann einen Suchpfad an, den du genauso nennst, wie du es bei den Optionen eingetragen hast. Das wars schon. Falls du es nicht findest, kann ich am Dienstag noch einen Screenshot machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Power-CAD-User, erst einmal vielen Dank für die prompte Hilfe. Hallo Waldi, ich habe die Option in PS eingestellt und einen entsprechenden Suchpfad im Projekt erstellt. Es hat zwar nicht den absolut gewünschten Effekt, aber hiermit kann ich wunderprächtig leben. Ich habe nun neben meinen Projektordnern auf dem Server ein Verzeichnis Normteile erstellt, hier werden nun alle Normteile etc. hinein abgespeichert. Wie gesagt nochmals vielen Dank, und die Unities sind unterwegs. CU Cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
erstellt am: 02. Feb. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi, es wäre wünschenswert, wenn die Parts aus PS direkt in das aktuelle Projektverzeichnis hineingespeichter würden. Z.B.: aktives Projekt 040-003 -> einfügen DFM-32-50 (Festo) -> gespeichert in LFW:\Projekte\040-003\Kaufteile Ich möchte allerdings nicht bei jedem neuen Projekt die Optionen in Power Parts umstellen. Dies sollte autom. in das aktuell verwendete Projekt gespeichert werden. Aber mit einem allgemeinen Pfad ausserhalb des Pool Verzeichnisses ist mir schon sehr geholfen. CU cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Wenn du die Optionen in Power Parts umstellst, hat das aber keine Auswirkung auf unseren Pool :-)))))) Aber das mit dem Verzeichnis lässt sich machen, werd ich in eine der nächsten Versionen einbauen. D.h. es gibt dann in jedem Projekt automatisch ein Verzeichnis, das z.B. Partsolutions heisst.
erstellt am: 03. Feb. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Waldi, das wäre echt klasse. Bist du in der Entwicklung bei PS? Es wundert mich, dass bisher noch niemend ein ähnliches Interesse an "gesammelten" Projektdaten hat. Ich bin der Meinung, dass trotz der Möglichkeit die Suchpfade im IV entsprechend einzustellen es sinnvoller ist die Daten mehr zentral abzulegen. CU cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
Zitat: Original erstellt von cadcon: Hallo Waldi,das wäre echt klasse. Bist du in der Entwicklung bei PS?
Sag ich nicht. :-)))) Zitat:
Es wundert mich, dass bisher noch niemend ein ähnliches Interesse an "gesammelten" Projektdaten hat.Ich bin der Meinung, dass trotz der Möglichkeit die Suchpfade im IV entsprechend einzustellen es sinnvoller ist die Daten mehr zentral abzulegen. CU cadcon
Unter anderem wollte Tom damals diese Funktion haben. Wir haben sie dann realisiert, ohne uns allzu viel Gedanken darüber zu machen. Es sind aber eigentlich beide Varianten sinnvoll. Denn es gibt viele Kunden, die die Normteile gerne für mehrere Projekte in einem zentralen Verzeichnis haben. Dieses Verzeichnis soll aber nicht speziell nur einem Projekt zugeordnet sein. Bei deiner Lösung wird es dann ganz hart für jedes Projekt eigene Normteile unterhalb des Projektverzeichnisses geben. Das ist dann die 3. Option für das Poolverzeichnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfeeeee!!!!! Ich habe im Moment ein absolt nervenzerfetzendes Problem mit dem PS-Projektpfad. Ich habe mir eine neue Serverplatte gegönnt (extra fürs CAD). Diesem Laufwerk habe ich den LW Buchstaben "I" gegeben. Hierdrauf habe ich ein Verzeichnis CAD Projekte angelegt. In diesen Verzeichnis befinden sich die ganzen Projektordner sowie das Verzeichnis für meine Normteile (I:\CAD Projekte\Normteile). Nun habe ich unter den Optionen von PS statt des Poolpfades auf Projekt gestellt und als Projektpfad Normteile eingestellt (s.A.). Desweiteren habe ich (s.A.) das Normteilverzeichnis in meinem Projektsuchpfad und in den Bibliotheken angegeben. Dach was tut PS? Er speicher mir die ganzen Normteile statt im gewünschten Normteilverzeichnis einfach auf die Rootebene des Serverlaufwerks ab. Und es kommt noch besser: Beim öffnen einer entsprechenden Baugruppe findet die Diva die Normteile nicht auf der Rootebene (ist zwar logisch, da dies nicht im Projektpfad integriert ist). Was mach ich denn da falsch? Oder ist dies ein Bug von PS? CU cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
erstellt am: 04. Mrz. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan meinst du die Einstellung beim Projektsuchpfad oder bei der Einstellung unter PS? ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadcon
