Thema: Instalation INV8 (607 mal gelesen)
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir installieren gerande INV8 Netzversion der Inventor bereitet soweit keine Porbleme aber Mechanik Desktop wird gerade von der CD als image erstellt und das dauert Endlos 1h30 und immer nicht fertig darf das so lange dauern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, das ist mir auch mal passiert...als ich sofort nach dem Freigeben eines Verzeichnisses das Image erstellte. Also...Freigabe...warten warten warten...und los geht's... ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 30. Jan. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Hallo GWindisch, wenn das Netzwerk richtig eingestellt ist und die Freigaben richtig gelegt wurden, ist das Image in wenigen Minuten erstellt. Die Frage ist natürlich, wohin das Image gespeichert wird, im Normalfall ist es auf dem Server. Und der sollte ja freigegeben sein - oder?? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 01. Feb. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 02. Feb. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben zur Zeit nur auf dem eigenen Rechner abgelegt und wollten es dann auf den Server kopieren also heute alles wieder neu erstellen und hoffen des es funktioniert und in der Übergangszeit mit der 30 tage Testversion leben Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz meine Meinung Inventor zu installieren funktioniert gut, Mechanical warum muß das anders funktioniern?? Wir haben deas image direkt am Server durchgeführt und da hat es recht schnell funktioniert Danke für die Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADastrophe Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 07.05.2001 AIS 2010 - Vault 2010 CADfix 7 (CAD-Konverter) Gain 9.3 (PDM für Inventor) Core i5 750 4GB RAM, NVidia 7600GT Windows 7 x64
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Wie installiert man eigentlich Inventor als Netzwerkversion? Auf der CD finde ich nur eine Doku (adsk_nlg.chm) zum Thema Lizenzmanager, aber keine zu Inventor 8 selbst. Auch autodesk.com findet dazu nichts, zumindest nicht zu IV8. Ok, wen wundert das schon! ;-) Ich lese immer nur irgendwo was von Variabeln "ACADSERVER@mein Server" setzen oder die licpath.lic bearbeiten. Reicht es wenn ich Inventor 8 ganz normal installiere und diese Variable setze? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWindisch
Danke! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht! Hab bei der Installation von Autodesk noch nie richtig darauf geachtet weil es wohl selbsverständlich zu sein scheint. Sachen gibt's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
