Thema: Inventorsitzungsprotokoll (lockfile.lck) (2574 mal gelesen)
ralfw Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 140 Registriert: 17.06.2002 Core2Duo 3,0GHz, 8GB RAM, QuadroFX1500, WindowsVista 64Bit, Inventor 2009 SP1 Mehrbenutzer, PSP 2009
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben seit längerer Zeit immer mal wieder Probleme mit der "lockfile.lck" -Datei des Inventors. Tritt der Fehler auf (siehe Anhang), so ist ein Speichern nicht mehr möglich. Zum Glück gibt es da noch "Kopie speichern unter" und den Austausch der Dateien im Explorer. Aber das kann man kaum einem Anwender zumuten. Eine Anfrage über unseren Händler an Autodesk blieb bisher unbeantwortet. Für eine Fehlersuche benötige ich nun Informationen, wie Inventor diese Datei anlegt und verwaltet. Oder gibt es bereits Möglichkeiten, den Fehler zu umgehen? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 30. Jan. 2004 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo, wir setzen auch Novell ein (3.12 bis 5.1) und haben keine Probleme mit der lck-Datei. Warum die Probleme immer auf Novell geschoben werden kann ich nicht ganz nachvollziehen. Eventuell ist Novell bei euch nicht richtig konfiguriert? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, Novell kann es bei uns nicht sein. Man hatte uns bei der Einführung von Inventor vor Novell gewarnt und so sind wir bereits vorher auf Windows2000-Server umgestiegen. Wir wissen auch nicht, ob diese Datei nur in der Mehrbenutzerumgebung vorkommt. Wer kann noch mit Anregungen dienen? Danke - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hi Ralf, wie ist die Rechtevergabe der Nutzer im betreffenden Verzeichnis? Dürfen die ändern, löschen? Bleiben evtl. auch noch temporäre Dateien der Nutzer in den Verzeichnissen übrig? Das wäre ein Indiz für zu geringe Rechte. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auch die Rechte können es bei uns nicht sein. Meine Konstrukteure haben Vollzugriff auf die Projektordner. Ich habe auch noch nicht darauf geachtet, wo Inventor diese Dateien erzeugt (im Hauptverzeichnis des Projektes, oder im Unterverzeichnis, wo die geöffneten Baugruppen stehen). Und ob man das Ansprechen steuern kann (Zeitintervall, Ablageort). Gruß - Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfw
Hallo Ralf, Meiner beschränkten Erfahrung nach wird dieses lockfile im Zeitpunkt eines Speichervorganges erstellt und soll verhindern, daß gleichzeitig ein anderer Zugriff auf dieselbe Datei erfolgt. Wenn nun während des Speichervorganges ein Netzwerkproblem auftritt, bleibt das lockfile bestehen und nix geht mehr. Wobei der Begriff Netzwerkproblem hier sehr weit gefasst werden sollte (eher im Sinne von Zugriffsproblem). Wir hatten einen ähnlichen Fall hier, wo es bereits genügte, wenn ein anderer User im Windows Explorer die entsprechende Datei markiert hatte - schon konnten Andere nicht mehr richtig arbeiten. Das Problem damals war allerdings leider nicht exakt reproduzierbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
