| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: 2 Bildschirm Betrieb (2044 mal gelesen)
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich würde gerne das Zeichnungsfenster von IV aus dem Programm ausklinken und auf einem Zweitmonitor darstellen. D.h modellieren auf Bildschirm 1 und dabei auf Bildschirm 2 die Zeichnung betrachten. Geht das irgendwie? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hi Ich arbeite auf 2 Monitoren Es gibt 2 Möglichkeiten 1. du öffnest auf jedem Monitor den Inventor hat den Nachteil das Änderungen am Bauteil erst nach erneutem Einladen der Zeichung dort auch sichbar werden. 2. du läst ipt bzw .iam und die idw und gehst auf Bidschirm maximieren dann kannst du die idw auf den 2.Monitor ziehen. Wenn du dann das Bauteil änderst wird es auch in der idw geändert. Gruß Traktor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 29. Jan. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hi Richard, das geht, wenn Dir es nicht zu nervig ist, immer wieder die Ansichten auf den beiden Bildschirmen zu sortieren. Was ich als nachteilig empfinde ist die Anmelde Maske ist in der Mitte der beiden Bildschirme oder bei einer Installation, also alles was standardmäßig in der Mitte des Bildschirms dargestellt wird. Ein Kollege hat sich 2 Monitore aufgebaut, was mich bei jedem Update oder Support aufs Neue nervt. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
risysche Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich dachte dabei eher an die Möglichkeit wie z.B. in Adobe Premiere oder Photoshop ein Fenster komlett aus dem Anwendungsfenster auf den Desktop zu ziehen. Das IV-Fenster sollte dabei vollständig auf einem Monitor bleiben. Wäre evtl. eine Anregung für zukünftige Versionen. RS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Bernd, Das Geheimnis heisst: nView. Dies ist ein Tool, das sich nach korrekter Treiberinstallation in der Taskbar ansiedelt und das schier unglaubliche Möglichkeiten bietet. (natürlich nur wenn man eine Nvidia-Karte hat) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hi Leo!Angeblich soll nView für die Performance nicht sehr förderlich sein.
Hallo Lucian, Darum verwend' ich es auch nicht! <G> Ich hab' mir lieber einen RIESENGROSSEN Bildschirm zugelegt, da hab' ich auch genug Platz. Momentan habe ich allerdings meist das M60 danebenstehen, auf dem ich zeitintensive Dinge wie Zeichnungsansichten von Riesenassemblies berechnen erledige...
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hi Leo! Ich kann mich erinnern, dass du den 23" - Sony hast. Ich bin im Moment unentschlossen, ob ich den EIZO FlexScan L985EX oder den IIYAMA ProLite H540 kaufen soll. Ich warte erstmal auf die c't vom 07. 02. Darin gibts einen Test über große LCD-s. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Lucian, Obwohl mein Sony bei einem c't-Test vor einiger Zeit nicht so überragend abgeschnitten hat, bin ich nach wie vor total, wirklich restlos begeistert. Der hat eine Brillanz und Farbqualität, eine Winkel-unabhängigkeit und Gleichmäßigkeit die wie ein gedrucktes PinUp wirkt. Und Null defekte Pixel. Einzige klitze-kleiner Wehmutstropfen: Mit MDT (schwarzer Hintergrund) sind sehr dunkle Farben schwerer zu erkennen als auf den 24"-Sony-CRT's der Kollegen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Charly Setter Moderator
erstellt am: 30. Jan. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo zusammen, besteht die Möglichkeit mit dem Inventor auf zwei Monitoren zu arbeiten, dabei sollte auf dem zweiten (kleineren) Monitor nur der Browser und die Werkzeugkästen dargestellt werden ?? Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Andi, ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen: Das geht! Ich habe allerdings nur den Browser im anderen Fenster, denn die Werkzeuge braucht man ja doch andauernd, da wäre mir der Weg zu weit. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von Andi S: Hallo zusammen,besteht die Möglichkeit mit dem Inventor auf zwei Monitoren zu arbeiten, dabei sollte auf dem zweiten (kleineren) Monitor nur der Browser und die Werkzeugkästen dargestellt werden ?? Gruß Andi
Hi Andi, kein Problem mit NView ging auch schon früher mit Elsa und S3 Grafikkarten. Ich mache das schon seit ca. 1995 (damals mit Spirit (einem Architekturprogramm)).
Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Zitat: Original erstellt von Andi S: kann man NView bei NVidia Grafikkarten nachträglich installieren ??
Soweit ich das sehe, ist das ein Teil des Treibers, den kann man von der Website laden, aber er muss ja auch passen. Welche Grafikkarte hast Du? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hallo Freunde, Soweit ich weiß gibt's bei nVidia's neueren Treibern nur mehr "one size fits all", also einen Treiber für allen (Quadro-)Grafikkarten. Und da sollte nView automatich dabei sein & installiert werden, möglicherweise ist es aber deaktiviert. Aufzurufen ist es in so einem Fall über die Systemsteuerung. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Oder über RMK auf den Desktop \nView Eigenschaften \nView Desktopmanager aktivieren. Un. da. ablach. üb. de. beklop. Abkür.-Wahns., de. dor. betri. wi.! [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 Xeon W-1270 32GB Speicher Nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für risysche
Hi Andi, NView ist ein fester Bestandteil des normalen Grafikkartentreibers. Sobald zwei Monitore an der Karte anschlossen sind, taucht in den Grafikkarteneinstellungen der neue Eintrag "Nview" mit auf. Damit kann der zweite Monitor dann konfiguriert werden. Geht übrigens auch mit der Quadro 4 900XGL. Gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
