  Flächen Modellierung
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen Modellierung (3000 mal gelesen)
MaikS
 Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MaikS an!   Senden Sie eine Private Message an MaikS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaikS
Ing.-Büro Kirschbaum, WIN 2000, AutoCAD Mech.6 PP
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
So langsam komme ich mit direkt Volumen erzeugen nicht mehr weiter. Würde mich daher gerne mal umfangreich mit Flächen Modellierung beschäftigen. Kennt jemand Bezugsquellen für Anleitungen etc., am besten in Deutsch?
Danke und Gruß Maik
Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik!
Hier findest du etwas in Richtung Flächen. Sonst kannst du auch auf www.sdotson.com nachschauen.
Lucian
MaikS
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian
Vielen Dank für die Links. Nur der CAD.de Link von INVHP funktz nicht. Zumindes bei mir. Hatte ich ja auch schon gesehen.
Und der andere Link ist ja leider ne englische Seite. Deutsch wär besser. Trotzdem vielen Dank.
Vielleicht melden sich ja noch andere auf meine Frage.
Gruß Maik
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik!
Jürgens tutorial ist auch in Englisch. Also, für dich uninteressant. Vielleicht haben andere Forumskollegen auch was in Deutsch.
Lucian
benzin
Sehen Sie sich das Profil von benzin an!   Senden Sie eine Private Message an benzin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benzin
Dual P4 Xeon Dell650, 2GB Ram, 3DLabs VP880 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Maik,
ich kenne den Inventor nicht so gut aber wenns so um richtige nurbs freiform flächenmodelle geht sind sie im MDT forum besser aufgehoben.
die flächenmodell courseware von Spectro http://www.specto.de/Schulungsunterlagen/Autodesk/MechanicalDesktop6/MechanicalDesktop6.htm könnte weiterhelfen.
ich stehe vor dem gleichen problem.
grüsse
andre
Golden Lukas
Rentner, ehem. Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Golden Lukas an!   Senden Sie eine Private Message an Golden Lukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Golden Lukas
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
den Link von INVHP kürze einfach ab, etwa so:
http://home.pct.edu/~jmather/content/DSG322/
du wirst trotz der englichen Sprache schon bei dem ersten Teil
überrascht sein, was dort geht.
Microsoft Powerpoint sollte allerdings installiert sein.
Gruß Kuno
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Jan. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächeninfos allgemein (ein ganzer Sack voll PDFs)
http://www.cg.fb12.uni-siegen.de/Lehre/CG2/CG2.htm
Der rest s. PPT in Eng.
Du hast in IV einen "Hybridmodeller" der allerdings nur begrenzte Flächenfunktionalität bietet.
s. http://home.pct.edu/~jmather/Content/DSG322/Inventor_Surface_Tutorials.htm
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 28. Jan. 2004 editiert.]
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 07. Jun. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaikS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Habe mir heute mal die Flächen-Anleitungen aus dem Link und die von Neil Munro reingetan:
Hätt ich nicht gedacht das unsere Diva sowas kann! Da geht doch einiges mit Flächen, wenn man weiß wie.
Super Link Jürgen!  10U's
Grüße Olaf
