| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: dxf Import (932 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...bevor Ihr die Augen verdreht: Ich habe die Beiträge über dxf gelesen. Mein IV6 verhält sich aber anders als dort geschildert. Folgendes: Beim Import komme ich über egal welche Methode nur bis zum "Autocad-Preview-Fenster" (siehe jpg). Hier kann ich mir alle Zeichnungen aus der DXF auch ganz toll anschauen, jedoch erhalte ich beim letzten Schritt immer nur eine leere "ImportDraftView", obwohl ich alle Layer importiere und (ebenfalls ausprobiert) auf einzelne Skizzen plaziere, kommt nix an. Habe es mit verschiedenen dxf und auch dwg Dateien ausm Netz versucht-alles nix. Ach ja: Mein PlugIn Manager sagt mir, das die betreffenden Filter geladen sind. Evtl. habt Ihr ja trotz der bereits umfangreichen Antworten zum dxf-import noch 'ne Idee Danke und Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, ich hab mal probiert ein Layout zu importieren und er hat nur den Rahmen und die Oberflächenzeichen importiert weil die Geo in einem Ansichtsfenster liegt. Der Modellbereich hat ganz gezickt beim DXF import. Aber, wir haben ja AIS(P) und da ist ja ein prima ACAD dabei: DXFIN Wblock er wunschgeo und schwupp die Wupp ist es im IV ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Aber, wir haben ja AIS(P) und da ist ja ein prima ACAD dabei: DXFIN Wblock er wunschgeo und schwupp die Wupp ist es im IV
...hab Mitleid, aber das (Zitat) habe ich nicht geblickt (hast Du das aus der dxf einen Block gemacht un den in IV eingefügt? ...was ist AIS (P)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
ich hab den DXF File in ACAD geöffnet dann WBLOCK eingegeben, die Wunschgeo. gewählt und diese als DWG gespeichert. Da Inventor nur als Autodesk Inventor Series (AIS) (oder Professional = AIP) verkauft wird ist ja immer ein ACAD mit dabei (das soll uns mal ein anderes 3d System nach machen )
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dietmar Habs ausprobiert, klappt aber auch nicht...irgendwas ist bei mir im Argen. Danke für Deine Hilfe @Jürgen Aha! Arbeite an der Uni, hab' daher die "Educational Version" laufen...Muß jetzt erstmal mit unserem Admin abklären, ob ACAD da ebenfalls mit bei ist. Werd das dann sogleich ausprobieren. Danke auch Dir für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo larswars, Wenn Du kein ACAD + MDT auf dem Rechner drauf hast, sind Probleme bzw. Einschränkungen beim Import von ACAD-Geometrie in den IV zu erwarten. (kann sogar sein daß es dann garnicht funktioniert). IV braucht ACAD/MDT für solche Arbeiten, soviel ich weiß - jede IV-Version in anderem Ausmaß. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
