Thema: TFT Probleme (394 mal gelesen)
MaikS Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 20.03.2002 Ing.-Büro Kirschbaum, WIN 2000, AutoCAD Mech.6 PP
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben seit kurzem neue Hardware. Workstation mit Wildcat VP990 Pro. Und ein Dell 2001 FP (20,1" TFT). Ab und zu wird der schwarz 1sec. und dann ist er wieder da. Nur geht das schon mal ne Minute lang. Wie ein Autoblinker, gg. Am häufigsten beim Arbeiten mit Inventor. Hat jemand ähnlich Problem? Und vielleicht sogar ne Lösung dafür? Danke und Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikS
Hi Maik, habe einen Samtron 91 S TFT mit der PNY XGL 750 oder so. Habe ein solches Phänomen noch nie gehabt. Würde ebenfalls den Tausch der Komponenten mit einem anderen Rechner empfehlen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2004 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen Danke für die zahlreichen Antworten. Werden mal alles checken was so angesprochen wurde. Und dann entscheiden was getauscht wird. TFT oder Inventor (gg). Gruß Maik ------------------ Ing.-Büro Kirschbaum, ProE, Mechanica, Inventor, AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
