Thema: Ansichtsoptionen (485 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist für Euch sicher eine Kleinigkeit. Mein Problem ist das wenn ich mehrere Ansichten, von einer Erstansicht mit verdeckten Kanten, erstellen möchte ich auf jede Ansicht wieder einzeln klicken muß um die verdeckten Kanten dann wieder auszublenden. Wo finde ich diese Voreinstellung ???? MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
servus, standardmäßig übernehmen "verschachtelte" ansichten immer den stil der ursprünglichen ansicht.... also ich würd so vorgehen: die erstansicht OHNE verdeckte linien erstellen. dann deine schnitte/parallele ansichten etc.. bei allen ansichten dann das häckchen "stil aus erstansicht" deaktivieren (bei detailansichten etc. kannst du das schon beim erstellen der ansicht machen - parallele ansichten musst du extra anklicken leider). und dann in der erstansicht den stil auf "mit verdeckten linien" ändern. eine bessere lösung weis ich leider auch nicht ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 24. Jan. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo, Wenn das ganze öfter mit gleichen Ansichten vorkommt, macht man sich ein Blattformat (die einstellungen müssen einmal gemacht werden). Bei der nächsten Zeichnungs erstellung verwendet man dann dieses Blattformat. oder. Einmal Ansichten einstellen. IDW als Template abspeichern. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung dieses Template verwenden, Inventor fragt dann nach Bauteil/Baugruppe und erstellt die Ansichten wie diese im template definiert wurden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
