| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Space Navigator auch für Linkshänder? (1206 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach leute weiß jemand zufällig ob es den Spacenavigator also die Tastatur von Logitech mit integrierter Spacemouse auch für Linkshänder gibt??? Gruß Tommi ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Freunde, Ja, kommt tatsächlich Alles aus einem Topf. Eine geschickte Lösung wäre, den SpaceTraveller mit einem Blecherl am Tastaturrand einhängbar machen (ähnlich wie's früher bei Trackballs üblich war). (Sobald ich meinen SpaceTraveller habe werde ich das IV-Blechmodul starten und sowas designen <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Toll die ist doch voll die Rappelkiste das kenn ich noch von damals hab selbst so ein spielzeug gahbt... Am Besten ist noch meine Spacemouse XT !! grrr grrr Weiß einer zufällig was der Unterschied ist zwischen Spacemouse normal, plus und XT??? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, Die Spacemouse Classic ist die "alte" (ursprüngliche) Form mit der runden Kappe und einen seriellen Anschluss, die "+" hat 2 Tasten zusätzlich, und die XT hat eine etwas andere Form (polygonale Kappe). An sich fast kein Unterschied zwischen den drei, vor allem die Innereien sind stets die bewährte DLR-Technik. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 P4 3200 2048MB PC400, Q4 980 XGL, 240GB Raid 1GB-Lan AIP 9 Win XP SP2 Mopped mit 1200cc und 122 PS Besser als jedes Servicepack.
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Ja klar, mit der Technik sind die Amis 68 aufm Mond gelandet. (Im Studio) weil die waren noch nie da oben. Hab auch einen Cadman und bin total begeistert. der ist aber symetrisch aufgebaut, und deshalb wüsste ich nicht, warum man(n) den nicht auch rechts oder links benutzen kann. ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, Ja, DLR heisst sowas wie Deutsche Luft- und Raumfahrt...irgendwas. Die Jungs dort haben vor vielen Jahren eine Technologie entwickelt, einem Steuerelement (joystick, Kugel, Kappe o.ä.) Bewegungen in alle 6 Freiheitsgrade abzufragen. Das geht mit 2x3 (3 vertikal, 3 horizontal) LCD-Ketten, die als Lichtschranke arbeiten, von einer geschlitzten Glocke betätigt werden, die mit der Kappe verbunden ist, und von einer Spiralfeder in Nullstellung gehalten wird. Ganz einfach und genial aufgebaut das Ganze. Und gebaut?/vermarktet wird das von Logitech/3dconnexion in Lizenz DLR. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo! So weit ich weis sind diese "DLR-Innereien " auch in chemischen und nuklearen Betrieben zur Fernhantierung eingesetzt worden. Toll, daß man die auch auf dem Schreibtisch haben kann, ich geb meine Spacemouse auch nie mehr her. ------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von sims: So weit ich weis sind diese "DLR-Innereien " auch in chemischen und nuklearen Betrieben zur Fernhantierung eingesetzt worden.
und bei KUKA-Roboter...
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST7
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Stefan, Haben nicht die Spaceballs (eigentlich das "ältere" Produkt) sowas ähnliches wie Dehnmessstreifen (Leitplastik oder sowas?) Die werden dann gelegentlich mal kaputt... Damit wir's genau wissen: Wer zerlegt seinen Spaceball und berichtet? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Ich merke schon, wir Konstrukteure hier, sind die, die in Ihrer Kindheit ihr Lieblingsspielzeug auseinander genommen haben, nur um zu sehen, wie es funzt ! Die, die es wieder zusammen bekommen haben, sitzen heute in der Chefetage, die anderen vor dem Brett - ähh IV wollte ich sagen. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von LK36: Die, die es wieder zusammen bekommen haben, sitzen heute in der Chefetage, die anderen vor dem Brett - ähh IV wollte ich sagen.
Umgekehrt - die, die's nicht mehr zusammengekriegt haben sitzen jetzt in der Chefetage und lassen die Anderen, die's konnten, mit IV schuften! <G>
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Noch was an GG´s Adresse. Eigentlich wollte ich protestieren, von wegen VW und/oder Bentley. Aber wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ises halt so. Ich sage auch lieber, ich habe ein "Quarter Horse" als simpel ich hab ´nen Gaul. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von LK36: Ich sage auch lieber, ich habe ein "Quarter Horse" als simpel ich hab ´nen Gaul.
Aber was um alles in der Welt soll ich mit 'nem 1/4 Pferd? Die spinnen die Cowboys - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - hallo, is'n Scherz! Ich weiß, dass das eine Rasse ist, und mit der Mengenbezeichnung nicht ein Teil des Tieres gemeint ist... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Bene, der ist Klasse, viertel Gaul . . . ! Den werd ich bei Gelegenheit im Reiterstübchen von mir geben, die lachen sich Tod, oder . . . - - - - - - - - - . . . werfen mich raus ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Boys, Ihr seid wohl garnicht mit den Alltagsgepflogenheiten in den USA vertraut? Quarter bezieht sich i.A. auf 1/4 Dollar und benötigt man für praktisch jeden Münzautomaten, also kann sich der Ausdruck Quarter Horse nur auf einen Münz-Reit-Automaten beziehen! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
@Bene Naja 1,60 sind es schon. Und letztendlich kommt zum Höhen- natürlich der Geschwindigkeitsfaktor hinzu. Ob man im Schritt runterplumbst, oder im Galopp davon katapulltiert wird ist schon ein Unterschied. Das kennt jeder Mopedfahrer. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Bene, wenn es um Sicherheit geht, kann ich nur die Pudelmütze empfehlen. Da wurden jetzt versuche gemacht: Je ein Helm und eine Pudelmütze wurden aus 10 Meter Höhe fallen gelassen. Der Helm war kaputt, die Mütze heil. Also, viel sicherer mit Pudelmütze! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produkt- und Werkzeugkonstrukteur (m/w/d) | Die Duran Produktions GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der DURAN-WHEATON-KIMBLE Firmengruppe. Diese ist der global führende Hersteller von Laborglas sowie hitzebeständigen Consumer Glasprodukten. Die Marken DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® stehen für hochwertige, sichere und innovative Produkte sowie für zuverlässige Logistik. Unsere weltweit bekannten Gläser produzieren wir an 13 Standorten in Europa, Amerika und Asien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Jan. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, "3DConnexion" hat auf Deine Anfrage reagiert und die Linkshändervariante mit ins Programm aufgenommen, siehe Bild ! ------------------ Lutz [Diese Nachricht wurde von LK36 am 25. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
