Thema: Ausruck von Zeichnungstext falsch (549 mal gelesen)
Ruprecht Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2003 Drucker Utax CD 1020
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind gerade in der Aufbauphase von Inventor. d.H. Schriftfelder, Rahmen usw. einrichten. Nun habe ich fogendes festgestellt: Texteingaben in den 2D Zeichnungen werden nicht richtig ausgedruckt. Die einzelnen Buchstaben stehen irgentwo auch der Zeichnung, nicht wie gewohnt an richtiger Stelle. Die Druckertreiber sind jedenfalls auf den neusten Stand. Das ändern des Schrifttyps hat keine Verbesserung ergeben. Wer erfährt mir Abhilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Druckenkonfiguration gibt es diese Einstellung nicht. Es gibt zwar die Botton Schriftarteneinstellungen und Grafikeinstellungen, aber durch Veränderung dieser Punkte ändert sich nicht. RR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Druckenkonfiguration gibt es diese Einstellung nicht. Es gibt zwar die Botton Schriftarteneinstellungen und Grafikeinstellungen, aber durch Veränderung dieser Punkte ändert sich nicht. mfG RR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
Hallo Ruprecht, das kenne ich auch : Auf einem Kyocera 2030 kam es genau zu diesen Effekten, trotz aktueller Treiber. Abhilfe : Einen (System-) Druckertreiber für einen HP Laserjet 4V installiert und damit den Kyocera (im Netzwerk) angesteuert. Damit geht's jetzt perfekt. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruprecht
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Information an die Personen, welche uns Tipps gegeben haben, und natürlich auch an die anderen Leser. Mit dem HP- Laserjet 4 klappts mit dem Drucken, sowie die Installation von PCL Treibern von Utax. Vielen Dank MfG Roland Ruprecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
