| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Ausdrucke auf HP Design Jet 600 (402 mal gelesen)
Kopp Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.09.2002 AMD 2,4GHz;1,5GB RAM;NVidia Geforce FX5200;Win2000;AIS10/9/8
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde! als Ausgabegerät dient bei uns ein HP Design Jet 600. Leider sind die Ergebnisse nicht gerade berauschend. Mit dem bisherigen Treiber Version 4.62 werden Schrift und Linien in einer Art "Rastermodus" ausgedruckt, unscharfe Kanten usw. Mit dem Treiber Version 4.63 gelingen zwar sehr scharfe Linien, aber die Schriftzeichen werden größtenteils nur als schwarzes Rechteck dargestellt. Hat jemand hierzu eine Idee oder Vorschlag? Besten Dank. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hallo Rolf, Dazu gab' früher den Tip, daß man irgendwo im Treiber einstellen soll: "Text als Grafik drucken". Weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber Du kannst es ja mal probieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hallo Rolf, Als Notlösung, kannst Du vielleicht PDF's machen und die an den Plotter schicken? Übrigens, der Rastermodus beim 4.62er Treiber könnte ev. bei IV8 hinfällig werden, denn da gibt's im Druckdialog eine Option zum s/w Druck. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hallo Rolf, ich benutze den HP DesignJet 500 und verwende den Treiber 5.34, ich weiss zwar nicht ob es hier einen einheitlichen Treiber gibt aber ich habe diese Probleme nicht. Falls es eine einheitliche Treiberstruktur ist solltest du den vieleicht mal verwenden. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" [Diese Nachricht wurde von RobertB am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Wenn der Druckerspeicher zu klein ist, werden manchmal die Schriften vereinfacht dargestellt. Propier´s mal, ob Du im Treiber einstellen kannst, das die Daten im PC zwischengespeichert werden. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 19. Jan. 2004 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopp
Hallo Rolf! Ich glaube, dass Bene das Problem erkannt hat. Die 2D-Ableitungen werden mit einer sonderbaren dunkelblauen Farbe erstellt (zumindest in der Ver. 5.3). Wenn du im Plotterdialog die Möglichkeit hast das Plotten in Schwarz/Weiß einzustellen, dürfte dein Problem behoben sein. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
