  IV8 Normteile tut nich mehr
Autor Thema:  IV8 Normteile tut nich mehr (1346 mal gelesen)
Chefe
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Chefe an!   Senden Sie eine Private Message an Chefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chefe
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!!! Hiiieeeeelfffeeee !!!!!
Beim Einfügen einer Schraube kommt folgende Meldung (s. Bild)
"Neuerstellung von .... fehlgeschlagen"
Manchmal schaffe ichs aber eine Schraube einzufügen, aber jetzt kommts:
Die Schraube hat immer die gleichen Abmessungen, nämlich die einer M8x16, obwohl ich eine z.B. M5x10 ausgewählt habe.
Die eingefügte Schraube zeigt als Teile-Nr sogar an M5x10, hat aber die Abmessungen einer M8x16.
Was soll ich davon halten ???
Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte ?
Oliver
Wie man's macht ist verkehrt, aber
kaum macht man's richtig, geht's
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chefe,
Das ist die Strafe dafür daß Du M14 Gewinde verwendest <G>
Im Ernst, hats Du mal alle (wirklich alle) Temp- und ähnliche Verzeichnisse geleert, insbesondere die vom IE?
mfg - Leo
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo,
habe mal alle Temp-Verzeichnisse geleert, bleibt aber dabei
Was ist mit dem Inventor8.0 Content Cache ? Das auch ?
Ich krieg hier noch die Krise...
Oliver
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Mit IV8 hatte ich sowas noch nie, aber mit IV6, und da hat eben dieser Tip geholfen.
Probier doch das mit dem Content Cache auch (kannst ja das Zeug temporär verschieben statt löschen, damit nix kaputtgeht)
Die zentrale Aussage ist "wirklich alle".
mfg - Leo
Chefe
Geschäftsführer
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HEUREKA, ich hab's
Übeltäter war das Inventor Cache Verzeichnis !!!
Also, natürlich mit Vorbehalt:
Wenn Probs mit BibTeil, dann IV-Cache-Verzeichnis einfach löschen (oder erst mal nur verschieben, probieren und Xen)
Jungs und Jungsinnen, was würde ich ohne Euch tun !?
Oliver
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du auch direkt aus dem Inventor heraus machen: irgendeine Baugruppe muß angezeigt sein, dann Bibliothek / Konfigurieren / Bearbeiten / Optionen / Löschen
Der Vorgang ist ungefährlich, ist nur ein Cache.
Grüße von Harry
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
erstellt am: 16. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chefe 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das egal welche Schraube du einfügst ist das dann immer die selbe Größe?
Schau mal im Inventor Content Cache8.0 diese Vorlagdatei an. Gibts da vielleicht irgendweilche Probleme mit den Gewinden?
Schau mal die Vorlagedatei in deiner Bibliothek oder StandardParts Verszeichniss an. Weißt schon die zuständige local.Din.... Datei.
Gibts damit irgendwelche Probleme?
Als letztes kanst du diese beiden Dateien noch löschen und nochmal neu erstellen!
Stefan
Chefe
Geschäftsführer
Eplan electric P8 professional
Build 1.8.5.2413
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan,
aber hat sich schon erledigt s.o.
Oliver
