 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor Standard Parts tool (6159 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forumsmitglieder, Anbei finden Sie die für Inventor 8 aktualisierte Version des Inventor Standard Parts tool (Zum ändern der Materalien von Normteilen) Unterstuetzte Funktionen: ========================= - unterstuetzt die "Norm.ipt" Vorlage fuer die Selektion von verfuegbaren Materialien und Renderstilen - unterstuetzt userdefinierte Materialien und Renderstile - verfuegt ueber eine "Bereinige" Funktion fuer Materialien und Renderstile innerhalb der Normteile (die englischen Materialien und Renderstile koennen entfernt werden aus den Normteilen) - unterstuetzt das Mappen von Materialdefinitionen und Renderstilen auf existierende Normteile
Details zur Anwendung können der readme datei entnommen werden. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Sehr geehrter Herr Kaltseis, als erstes möcht ich mich bei Ihnen/Adesk für die nun anscheinend doch ofiziell vorhandene Unterstützung von Seiten unseres "Software-Erfinnders" bedanken. Ehrlich gesagt ich hab' nicht mehr daran geglaubt! Soweit wie ich bisher Ihre Antworten und Beiträge verfolgt habe, hatte ales Hand und Fuß. Ich möchte mich aber auch bei den anderen Forumsteilnehmern bedanken, dass sie einen Adesk-MA nicht, wie schon mal geschehen, sofort verbal in der Luft zerrissen haben. Das Tool werde ich mir bei gelegenheit mal anschauen. Vorerst bleibt bei uns der 7er produktiv. Obwohl ich bisher vom 8er meist positive Eindrücke erhalten habe, wird er (wenn uns unsere Kunden lassen) nicht vor SP1 und einem kleineren, erfolgreich durchgeführten Projekt auf den unbedarften User losgelassen! Ach, für die Führer der "Meckertriaden", wir brauchen bisher keine DWGs und auch keine DIN-Zeichnungen, denn die meisten unsere Kunden haben auch den IV oder sind einfach mit dem was wir abliefern zufrieden. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis! Ist das ein Autodesk-Tool? Ich habe im Subscription-Bereich nichts in dieser Richtung gefunden. In der Readme steht, dass es auch Versionen für IV6 und 7 gibt. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Schawe Mitglied BDS
 Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 14. Jan. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von SHP: Hallo Hr. Kaltseis, hab das Tool mit der .bat installiert, hab auch Icon in der BG, aber beim Aufruf bekomme ich Laufzeitfehler.Laufzeitfehler 5 ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument Laufzeitfehler 440 Automatisierungsfehler Mach ich was falsch?
idem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo FranzK, laut readme erfolgt die Materialanpassung nicht nur für das eine plazierte Bibliotheksteil sondern für alle Exemplare dieses Bibteils. Ist ja klar, die local...-Datei bekommt das Material zugewiesen. Nun kommt es aber vor, daß dasselbe Bibteil in einem Projekt mit verschiedenen Werkstoffen verbaut wird, bspw. eine Schraube in A2 und in 8.8. Möglichkeiten das zu realisieren gibt es viele, die sind aber alle eher als Workarounds zu sehen. Was empfiehlt Autodesk für diesen Fall? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Hallo FranzK,laut readme erfolgt die Materialanpassung nicht nur für das eine plazierte Bibliotheksteil sondern für alle Exemplare dieses Bibteils. Ist ja klar, die local...-Datei bekommt das Material zugewiesen. Nun kommt es aber vor, daß dasselbe Bibteil in einem Projekt mit verschiedenen Werkstoffen verbaut wird, bspw. eine Schraube in A2 und in 8.8. Möglichkeiten das zu realisieren gibt es viele, die sind aber alle eher als Workarounds zu sehen. Was empfiehlt Autodesk für diesen Fall?
Das ist zugegebenermaßen eine Einschränkung die momentan nur durch speichern einer Kopie des Bauteiles umgangen werden kann. Das Material/Renderstil der Kopie kann dann ganz normal verändert werden.
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
@Hr. Kaltseis haben Sie schon was bezüglich der Laufzeitfehler in Erfahrung gebracht? ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister [Diese Nachricht wurde von SHP am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 15. Jan. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jan. 2004 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 15. Jan. 2004 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Jan. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Jan. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 18. Jan. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 27. Jan. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Herr Kaltseis, das Makro Funktioniert in Deutsch gut. Ein Kunden mit Französischer Umgebung würde dieses Makro auch gerne Einsetzen. Meine Frage: Gibt es eine Französische Version? ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch 20 Jahre Autodesk AG Partner" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PBeer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G.Basic: Hallo Herr Kaltseis,das Makro Funktioniert in Deutsch gut. Ein Kunden mit Französischer Umgebung würde dieses Makro auch gerne Einsetzen. Meine Frage: Gibt es eine Französische Version?
[Diese Nachricht wurde von FranzK-Autodesk am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Friderich Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Tom Habe das gleiche Prob wie SHP, nur das bei mir zusätzlich eine andere Fehlermeldung zuerst kommt (Beilage). Die readme habe durchgelesen und alle gecheckt, jedoch ohne Erfolg. Weiss da jemand mehr.............. Gruss Fredy ------------------ :hubbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Friderich Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 11. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 11. Feb. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 11. Feb. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
MStruller Mitglied weis nich
 Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 W XP Pro Intel P4, 2.5GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro 750 XGL Inventor 10
erstellt am: 24. Aug. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 24. Aug. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MStruller: Hallo Herr Kaltseis wird es das Tool auch für INV 9 geben ??mfg Michael Struller
Der Kollege welcher dieses gemacht hat ist leider zur Zeit auf Urlaub - ich melde mich ASAP sobald ich eine Rückmeldung von ihm habe. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Sei doch froh, das es das auf Englisch gibt. Oder hat Du damit ein ernstes Problem  Ich finde es wichtiger, wenn sich die Porgrammierer mit dem Sch(w)eißmodul beschäftigen, als mit dem Übersetzen von Goodies. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Da happerts noch an allen Ecken und Enden. Hab auch gerade eine Sch(w)eißkonstruktion in Arbeit, keine große nur ein paar Nähte, aber hunzen tut mich das gewaltig.
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2004 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Mathias ich finde disese goodie klasse erleichtert mir jede menge Arbeit. Ausser das eben das englische mir bei jedem Part einfügen 1-2 Fehlermeldunhgen bringt und das nervt ein bisschen. Das bisschen englisch ist kein problem. mfg Micha
