| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Anzeigefehler im Inventor7 (945 mal gelesen)
Oberon Mitglied IT
Beiträge: 23 Registriert: 27.10.2003 W2K IV7 sp1, (vorher IV5.3 sp2) GraKa: Asus TI4400 - 128MB, Asus FX5600 - 256MB GraKa-Treiber: 45.23 PC: P4/2800/FSB800, 1024 RAM, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea 101910 PLM: Eigner
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Info zu meiner Hardware: GraKa: Asus FX5600 – 256MB, GraKa-Treiber: 45.23 PC: Intel P4/2800/FSB800, 1024 RAM DDR400, S-ATA, Raid 0 Monitor: Belinea TFT 101910 (Anschluss dig.) Hallo Forumfreunde,
mein Problem sind Anzeigefehler im Inventor7. Leider sind meine Anzeigefehler nicht konstant, aber ich versuche mal meine Vorkommnisse zu schildern. Anzeigefehler erscheinen bei ipt-files und bei idw-files. ipt-file: In den angehängten Dateien könnt Ihr die Anzeigeprobleme gut erkennen. Die Masse werden nicht korrekt angezeigt, nur wenn ich das Mass bearbeite, erscheint mir im Bearbeitungsfeld die richtige Bemassung. Bei den ipt-files kann es sein, dass bereits am Morgenfrüh - kaum mit der Arbeit begonnen, diese Fehler auftreten. Also es scheint nicht am virtuellen Speicher zu liegen. (siehe Anhang “ipt“) idw-file: Auch bei den idw-files habe ich ein Beispielt beigefügt. Interessanterweise erscheinen diese Anzeigefehler erst nach einigen Stunden arbeiten. Hier habe ich allerdings das Phänomen das Buchstaben sich durch Zahlen ersetzt werden, aber auch Zahlen durch Zahlen (z.B. R2 -> 12, 7 -> 9). (siehe Anhang “idw“) Ich habe verschiedene Grafiktreiber ausprobiert (neuere und ältere). Die beste Erfahrung aber mit der Version 45.23 gemacht.
Wir haben aber auch noch ältere Grafikkarten im Einsatz (Asus TI4400 – 128MB, Treiber 45.23), mit diesen Karten gibt es wesendlich weniger Probleme. Liegt es ev. an den Nvidia FX-Karten? Oder muss ich wegen diesen Anzeigefehlern auf eine wesentlich teurere Quadro-Karte wechseln? (falls da ein Zusammenhang besteht) Oder liegt das Problem an einer andere Stelle: Schriftart? Wir benützen “isocteur.ttf“ als Inventor Standartschrift.
Die Anzeigeprobleme lassen sich oft mit einem Neustart lösen... dies ist aber keine Lösung für mich mit dem Inventor zu arbeiten!
Danke für Eure Hilfe. gruss oberon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Peterpaul Mitglied Mb Ing.
Beiträge: 386 Registriert: 09.09.2003 Inventor 9; Inventor 11; SWX 2007
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Hallo Elfenkönig, willkommen im Forum! Deine Vermutung (Grafikkarte) ist ziemlich sicher richtig - suche mal nach "Grafikkarte", solche Probleme hatten schon viele (ich zum Glück noch nicht). ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Njet. Ich habe eine PNY 750XGL, benutze nur zertifizierte Treiber, habe immer das aktuelle Registry-File und achte darauf, daß Inventor die GraKa als vollständig zertifiziert erkennt. Trotzdem tritt der Buchstabensalat immer mal wieder auf. Allerdings nur phasenweise, dann aber hartnäckig. Seit ein paar Wochen ist gerade mal Ruhe (vielleicht hat der 4472-Treiber das Problem jetzt gelöst?). Manchmal hilft es den Inventor neu zu starten, manchmal nicht. Ich habe noch kein System darin erkennen können. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberon Mitglied IT
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Jürgen, Danke für den Tipp... Leider gibt es aber KEINE zertifizierten Treiber für GeForce FX Karten! (nur für GeForce4, aktuell 52.14, diesen habe ich auch schon probiert, aber eher schlechtere Resultate erzielt. Habe gesehen das es eine neue Hardware-Library gibt, aber die ist ja nur wirklich relevant wenn man einen zertifizierten Treiber und eine zertifizierte Karte hat. mfg oberon An Harry: Danke, ich versuch mal den 44.72 Treiber (interessant zu hören dass auch Quadro-Karten keinen Segen bringen)
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
@ Oberon hatte dieselben Probleme, ich verwende eine PNY FX 1000 aber seit dem neuen Treiber 52.14 ist dieses Problem behoben worden ich würde dir Empfehlen den neuesten zertifizierten ForceWare Treiber zu installieren. Diese Bemerkung ist zwar wahrscheinlich überflüssig aber ich sag´s trotzdem immer wieder, den alten Treiber vollständig deinstalliern ansonsten keine Verbesserung garaniert. ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
erstellt am: 14. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oberon
Ah, das läßt hoffen. Ich habe erst heute im anderen Thread mitbekommen, daß der 5214 jetzt zertifiziert ist. Dann werde ich mal aktualisieren. Übrigens gibt es den garbled text auch bei unseren Gloria III mit 4201 Treiber, aber das sind ja auch Nvidias. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
