 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: 3D-Modell Kranhaken (21961 mal gelesen)
Volker Stoll Mitglied Ing
 Beiträge: 9 Registriert: 15.01.2002 WIN2K SP3; ACM6PP SP3 & Inv 7.0 2,4GHZ, 1GBRAM, PNY750
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
Hallo Volker! Hätte so etwas auch mal gebraucht; Hab leider nichts bekommen:-((( Selber modellieren ist ne Menge Arbeit und schaut einfach nicht nach Kranhaken aus:-( Ich hab dann einfach den Haken von der Seite als einfachen Block extrudiert; Das schaut noch am besten aus... Sag jedenfalls bitte Bescheid, falls du was findest Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M100 Windchill PDMLink 11.0 M030 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 13. Jan. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
erstellt am: 13. Jan. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
dit71 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 27.02.2004 AIP 2011 P4 4GB RAM Win 7
erstellt am: 27. Feb. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
Hallo zusammen! Ich zeichne erst seit Anfang des Jahres mit einem 3D Programm und mein erstes Problem war gleich so ein ominöser Kranhaken. Nach langem hin und her probieren mit Version 7 sieht er eigentlich nur im IV 8 einigermaßen passabel aus und entspricht der DIN 15401T1. Bei Bedarf schicke ich den gerne zu, bin leider erst jetzt auf dieses Forum gestoßen. dit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 27. Feb. 2004 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
erstellt am: 29. Feb. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
CADeye Mitglied Techniker
 Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 01. Mrz. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
So, und weil da vor lauter Teilen in der bib fast nichts mehr zu finden ist, habe ich die bib um eine SUCHEN Funktion erweitert. Bitte mal probieren und BESCHEID sagen.  Die restlichen bib-Teile sind soweit fertig, der Umbau der Hilfeseite (FAQ und VBA) fast abgeschlossen.  ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ooohhwee Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 23.01.2007 AutoCAD Mechanical 2007, Win XP, Inventor 11,
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker Stoll
