Thema: VW-Schriftfeld und Rahmen (768 mal gelesen)
Schneiderat Mitglied Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat die VW-Schriftfelder und Rahmen für Betriebsmittelzeichnungen ( also für Maschinen und Anlagen aber nicht für Autoteile) für Inventor 6 ? Dank auch für Hinweise, wo man fündig wird. ------------------ udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
B i t t e ? Ähem, vielleicht mal in Wolfsburg versucht? Ich meine: Kunde von Dir? Dann fragst Du da, wie sie's gerne haben möchten. Nicht Kunde von Dir? Dann lass Dich nicht mit geklauten Schriftköpfen erwischen! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das eigentliche Problem liegt im Format- im DXF-Format habe ich die Dinger ja. Beim Einlesen in den Inventor hatte ich aber Probleme mit der Schrift. Die war nach dem Einfügen der Linien des Schriftkopfes in den Rahmen noch an der alten Stelle. Das manuelle Eintragen der Schrift ist sehr aufwendig. Ich wollte mir ein bißchen Arbeit ersparen und nach Möglichkeit Originalrahmen und Schriftköpfe verwenden. ------------------ udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
In welchem Format sollst Du die Zeichnungen den abliefern ? Wenn´s DXF sein soll, teste erstmal, ob Du die idw sauber in´s Autocad kriegst. Da ist meist das größte Problem. Ansonsten kannst Du die DXF-Rahmen/Schriftköpfe in deine Norm.ipt importieren. SHX-Schriften sind da narürlich etwas problematisch. @Bene: IMHO arbeitet VW nicht mit unausgereiften Malprogrammen lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 13. Jan. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
