  Umfrageergebnisse
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umfrageergebnisse (551 mal gelesen)
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forumsmitglieder,
Anbei möchte Ich die Resultate der Umfrage die vor Weihnachten gestartet wurde mitteilen. Vielen Dank an alle die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Die Top 10 Themen gereiht nach Wichtigkeit sind:
1.      Assembly configurations
2.      Alternate positions, i.e. door in open and closed positions
3.      Create holes from fastener types
4.      Object Snap capabilities like AutoCAD
5.      Native Inventor Viewer
6.      Additional assembly/machining features
7.      Preserve assembly constraints during promote/demote
8.      Automatically center dimension text
9.      Zero clean-up of DWG Export
10.  Create folders in browser for logical groupings and sorting
Einen vollständigen Überblick können Sie unter folgendem link einsehen: http://www.surveymonkey.com/Report.asp?U=34164890290
Dieser link ist bis 2. Februar 2004 aktiv.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FranzK-Autodesk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kaltseis!
Danke für die Info.
Einige Punkte gehören auch zu unseren bevorzugten Wunschfeatures. Ich kann kaum erwarten zu sehen, wie AD die iAssembly - Funktion löst. Hoffentlich kann damit von Anfang an produktiv gearbeiten werden.
Ich kann nur sagen: Viel Erfolg in euren Bemühungen!
Lucian
