 | Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Fehler im Inventor 8... ? (2035 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute Was ist das für eine Fehlermeldung diese Meldung bekam ich als ich eine IDW speichern wollte. Ich konnte die Zeichnung nicht speichern. Immer, wenn ich sie speichern wollte, Kam diese Fehlermeldung... Tja jetzt bin ich mal gespannt was ihr dazu zusagen habt... Vielen Dank schonmal an das Beste Forum das es gibt! ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Ganz Simpel. Die Dateien sind zuvor mit einer neueren IV-Version gespeichert worden. Hast Du mit der 8 gespilet und auf Speichern gedrückt ? Dann hast Du soeben erfolgreich migriert. Und wenn´s die Haupt-BG war, dann das ganze Projekt incl. aller Normteile, Zukaufteile, iparts etc. pp.  Da gibt´s nur 2 Möglichkeiten: Rollback via Backup, oder auf IV8 bleiben. lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matti Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 28.10.2002 Dell Precision PWS 380 Pentium D 3GHz 4 GB RAM Grafik Quadro FX 1400 Inventor Suite 2009 SP2 Windows XP SP3
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Bei manchen Zeichnungen, die ich soeben erstellt habe, will ich speichern und es geht nicht... Total super, gerade wenn man grad ne aufwendige Zeichnung fertig hat. Vielleicht gibt´s ja schon ne Lösung? Gruß Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mitlerweile hat sich das als ein Netzwerkproblem herauskristalliesiert! Überprüfe mal deine Netzwerkverkabelungen... bzw Netzwerkkarten ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von Matti: Erstens hatte ich bisher keine Probleme mit dem Netzwerk und zweitens will ich doch nur lokal speichern, was will der Inventor dann im Netz? Gruß Matti
Hi Matti! Welche Festplattenkonfiguration hast Du? Typ, Cache, etc. ... Das Problem tritt auf, wenn es beim Speicherdialog des IV mit dem Datenträger zu Problemen kommt. Es wird ja zuerst die neue Version gespeichert (xxx.NewVer.idw), dann das gspeicherte auf Richtigkeit geprüft, dann die alte nach OldVersions verschoben und zum Schluß die NewVer auf den Originalnamen umbenannt. Wenn da dazwischen der Datenträger nicht Schritt hält, kriegst Du Deine Meldung.
------------------ lg thomas peter praktizierender Erfinnder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hallo! Ich hab nen Dell Dimension 8200 mit 2,6GHz und 1GB Ram Festplatte 75GB Bezeichnung: WDC WD800BB-75CAA0 Mehr Daten über die Festplatte spuckt XP nicht aus. Höchstens noch, daß der Schreibcache aktiviert ist. Vielleicht kannst Du ja damit was anfangen. Gruß! Matti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hmmm  Schaut eigentlich gut aus. Was ist bei "Kopie speichern unter ..." los? Läßt sich irgendeine Regelmäßigkeit herausfinden, sodaß das Ganze nachvollziehbar wird? Sind ev. diese Zeichnungen seeehr groß? Oder irgendeine Gemeinsamkeit, wenn das Problem auftritt? Ansonsten: . Die Begründung der Fehlermeldung habe ich Dir schon erklärt. Die Ursache zu finden, wann und warum das Problem mit Deinem Datenträger auftritt ist jetzt das eigentliche Problem. Da tue ich mir aus der Entfernung hart. Da mußt jetzt Du graben und die Systematik herausfinden. Dann können wir Dir hoffentlich wieder weiterhelfen.
