  Lizenzübertragung Fehlercode: [14.1.10]
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Lizenzübertragung Fehlercode: [14.1.10] (868 mal gelesen)
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Mörchen an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Mörchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Mörchen
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Inventor 8 Professional installiert
(vorher Inventor Series 6 deinstalliert)und
erhalte nun, wenn ich das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung starten will, die Meldung
"Ungültige Lizenzinformationen
Fehlercode: [14.1.10]".
Kennt vielleicht jemand das Problem und eine Lösung dafür?
Siegfried
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried.
Willkommen im weltbesten IV-Forum.
Die Lizenzübertragung funktioniert nur zwischen Installationen der gleichen Versionsnummer.
Eine Übertragung von IV6 auf IV8 funktioniert nicht. Du mußt eine neue Authorisierung freischalten.
Wenn Du zwischen 2 8er-Versionen übertragen mußt, rufe die neu installierte erst auf und starte als 30-Tageversion. Danach kannst Du übertragen. Ich hoffe Du hast Dir die Lizenzen nicht schon zerschossen
Gruß Mathias
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
das ist ein Missverständnis:
Ich habe den Inventor 8 auf dem 1. PC installiert und über Internet autorisiert.
Dann habe ich den Inventor 8 auf einem 2. PC installiert, wo ich die Lizenz vom 1. PC importieren möchte.
Auf dem 2. PC startet der Lizenzmanger.
Wenn ich den Lizenzmanager auf dem 1. PC starten will, kommt die Fehelrmeldung.
Gruß Siegfried
Charly Setter
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, da kann ich auch nicht helfen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
kann ich dir leider auch nicht sagen aber:
Hier im Amiforum gibts einen Thread dazu. Es steht zwar keine Antwort drin aber vielleicht schreibt da einer was rein, wenn er was weiss
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=1962101
(ich weiss, ich keine große Hilfe, aber vielleicht ein Strohhalm  )
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
Nur so eine Idee:
starte mal auf dem 1. PC den Inventor 8. Falls die Abfrage kommt, daß er sich beim Betriebssystem neu registrieren möchte, dann "Ja" klicken. Dann IV8 beenden, 1 min warten und IV8 erneut starten und wieder beenden.
Irgendwas klappt neuerdings mit der Umschaltung zwischen den Versionen nicht mehr richtig. Auch wenn Du nur noch den 8er hast, könnte da noch ein Problemchen sein. Nach dieser Prozedur ist die 8er Version ziemlich sicher bei Windows registriert und es werden die Dienstprogramme richtig zugeordnet.
Sehe ich erst jetzt: sind beide Inventoren von der professionellen Art?
Grüße von Harry
Siegfried Mörchen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jan. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke an alle.
In dem amerikanischen Thread ist ja genau der gleiche Fehler beschrieben. Ich bin also nicht der Einzige.
Werde das dort verfolgen und hoffen, dass ich die Lizenz nicht so bald exportieren muß.
Schönes Wochenende
Siegfried
