| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Was sind das für Fehlermeldungen??? (982 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Ich habe hier folgendes Problem: Ich habe ein Projekt auf dem Server liegen und arbeite im Moment darin! Wenn ich ein Zusammenbau öffne und dann wieder Speichere bekomme ich diese Fehlermeldungen dann noch ein paar sh. Screenshots und dann sturzt IV7 ab. Danach erstellt er zu der Vorhandenen Datei eine Datei gleichen Namens nur mit dem Zusatz .newver.iam Was soll das die .newver.iam kann ich auch nicht öffnen.... Ich hoffe ihr wisst bescheid? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmmhmmm Jetzt wird es komisch Ich habe des gesamte Projekt mal auf meinen Lokalen PC transferiert und beim Öffnen und speichern des Zusammenbaus kommen keine Fehlermeldungen... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja bei mir ist wohl der Wurm drin wenn ich ein Bibliotheksteil in den Zusammenbau einlagen will zeigt er erstens nur das Drahtgittermodell eines Rehteckes an wenn ich es dann absetzen will kommt diese Fehlermeldung... Was ist das? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, IMHO sind in der Baugruppe Teile verbaut, die nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr gefunden werden können. Hast Du den Bibliotheks-Pfad verändert? Die Fehlermeldung beim Beenden sehe ich bei mir (IV 7) auch öfters, habe aber noch keine negativen Auswirkungen entdecken können. Ich nehme an, dass Windows da den Speicher schneller freigeben will, als Inventor irgendwelche Daten speichern kann... Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Bibliothekspfad hatte ich nicht geändert... Ich habe mich jetzt so aus dem Chaos gerettet, da ich die Bibliotheks-Suchpfade in Arbeitsgruppensuchpfade geändert habe. Es schint so besser zu funktionieren und die Fehlermeldungen kommen auch nicht wieder. Trotzdem interessiert es mich dehr woher diese Fehler stammen.... Never touch a running System..... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi! "Lesen der Fehlermeldung" hilft . Du hast da Probleme mit dem Datenstrom gehabt. Wenn die Daten auf einem Server liegen, war ziemlich viel Streß. Die ordnungsgemäße Abwicklung des Speicherns der Dateien konnte nicht beendet werden, weil der Server nicht, oder zu spät reagierte. Laß von Deinem Admin den Netzwerktraffic überwachen. Es gibt auch Möglichkeiten, wie man diesen Problemen mit Inventor-Werkzeugen aus dem Weg geht. Eine ist z.B. eine semi-isoleted-Projektumgebung (im 50-Seiter, den Du ja sicher gelesen hast , steht wie man das einrichtet). Da werden die Daten ausgecheckt, lokal bearbeitet und am Abend wieder eingecheckt.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
