Thema: Skizzen-Linie brechen (1954 mal gelesen)
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Hier hab' ich mal eine Anfängerfrage: Wie macht Ihr das, wenn man in einer Skizze mal eine Linie brechen möchte? Ich kenn' ein paar workarounds, z.B das mit dem Querstricherl drüber, aber es sollte doch einfacher gehen! Wenn sich jetzt wer fragt "Zuwas brauch i des?": Wenn man ein paar Splines mühsam manuell hingetrimmt hat und dann mittendrin was dransetzen will, z.B.... (Jaja, das Mantra kenn' ich schon!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Nimm einfach den Endpunkt und ziehe in hin wo du ihn brauchst. Wenn du damit andere Linien und Endpunkte überfährst kannst du dann auch gleich Abhängikeiten damit aufbauen. Hans Ergänzung: Mittendrin,das hab ich überlesen, da hat der Thomas109 natürlich recht [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo Wenn ich an eine bestehende Skizzenkontur etwas anhängen will, zeichne ich das Anhängsel normal und ziehe die Verbindungslinien etwas über die bestehende Kontur. Hinterher die überflüssigen Linien einfach abschneiden. Bei Splines wäre ich aber etwas vorsichtig. Die verhalten sich manchmal etwas eigenartig, wenn man dran rumfummelt . Evtl. die neue Kontur nur dranhängen und den Spline unverändert lassen, wenn´s denn möglich ist. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom: Ist ein bisschen weniger unelegant als das was mir bisher eingefallen ist... @Hans: Genau das will ich ja in dem Fall nicht, weil z.B. sich bei Splines dann alles mögliche mitändert. Ich meinte einfach eine Situation, wo man Alles schön mühsam richtig hinskizziert hat, und dann bräuchte man aus einem Skizzenelement zwei od. mehrere, die durch Bruch der Ersten ganz einfach zu erstellen wären, wenn das ganz einfach ginge... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Grade nochmal bei einem Spline probiert: keine offensichtlichen Nebenwirkungen  . [Nachtrag] Hi Leo! Da fällt mir noch was ein: Laß den Spline wie er ist, strichle die zusätzliche Kontur, und wenn die neue Linie über den Spline drüberläuft und Du brauchst eine logische Verbindung im optischen Schnittpunkt: einen "Punkt/Mittelpunkt" der Bohrung da drauf setzen. [/Nachtrag] ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Splines können beim Stutzen böse reagieren (BILD) , am besten körper fertig machen und neue Kontour entsprechend BOOLEN. Oder wie TOM schreibt ich glaube der meint das so wie mein Bild Spine2.jpg es darstellt [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich fürchte, das läuft auf das hinaus was ich selber einem etwaigen Frager wohl antworten würde: Vermeiden, in so eine Situation zu kommen, zur Not workaround anwenden. @Hans: Das Boolen von Skizzen nervt mich meist ganz schön, bis genau das ausgewählt ist, was ich will... Auch dazu vermute ich daß sich IV mit seinem automatischen Highlight weniger hyperaktiv benehmen würde, wenn man Linien, die durch mehrere Skizzenregionen durchgehen, an den Grenzen brechen würde? ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 06. Jan. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
