| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Ifeature (455 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, allen zuunächst mal alles Gute im neuen Jahr. Ich hab eigentlich nur eine kurze Frage bevor ich lange herumprobiere. Kann man mit einem Ifeature z.B. eine Senkung für Zylinderschrauben erstellen damit ich für jede größe nicht immer im Tabellenbuch nachschauen muß sondern mir die einfach aus einer Liste auswählen kann? Dasselbe gilt natürlich für Gewindebohrungen (Sackloch natürlich) auch. Werner Geistl
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, klar geht das. Es sind hier im Forum auch schon beispiele gepostet worden (suche nutzen). Es gibt einen Nachteil: Du kannst die Bohrungsinfo in der IDW nicht nutzen, weil es ja keine "Bohrungselemente" sondern ifeature sind. s. dazu: http://www.sdotson.com/freetut/introduction%20to%20ifeatures.pdf Vorgehen: Platte erstellen Senkung erstellen Parameter benennen (DSenk,Ddurch,...) Bohrung markieren und Menü Extras > Ifeature extrahieren benannte Parameter exportieren Ifeature öffnen und in dem ifeature Werkzeugkasten die Ifeaturetabellenfunktion (letzes Icon) aufrufen Pro Variante eine Zeile generieren und die größen für die Parameter eintragen Ifeature speichern Du kannst auch Icons für die Ifeature einrichten
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp, hab mir gerade einmal so eine Probesenkung erzeugt. Ich habe das Ifeature nur einmal mit einer weiteren Tabellenzeile ergänzt und schon läßt es sich in der Blechumgebung nicht mehr einfügen. In der Bauteil- umgebung geht es jedoch dann ohne genaue Plazierung. Desweiteren wird in der Bauteilumgebung keine Auswahlzeile angezeigt. Was hab ich bloß falsch gemacht? Gruß Werner
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, anbei das geänderte ifeature 1. du solltest ein weitere Spalte definieren, in der du die Größe einträgst und nach dieser auch auswählst, d.h. diese Spalte als Schlüssel definieren. 2. zum platzieren: Vermaße die lage des Bohrungspunktes beim ursprungselement, geb den Maßparametern auch Namen (Abstand_x,....) und übernimm Linie in das ifeature. Beim platzieren des ifeatures gibst du dann nicht nur die Bohrungsflächen an sondern auch die 2 Kanten zu denen du die Lage bestimmen willst. Diese 2 Paramter (Abstand_x, Abstand_y) müssen dann als Benutzerdef. Spalten in der ifeaturetabelle definiert sein, damit du einen beliebigen wert eingeben kannst. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor [Diese Nachricht wurde von invhp am 05. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das sieht gut aus jedoch habe ich beim Einfügen in der Blechumgebung immer noch die Fehlermeldung wie oben beschrieben. Liegt es evtl. daran daß ich mit Inventor 7 SP1 arbeite? Hast Du einmal probiert die Senkung in der Blechumgebung mit Stanzen einzufügen? Was macht Inventor bei Dir? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 05. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wir haben ein Zeitlang mit i-Features bei den Zylindrischen Senkungen gearbeitet. Wir haben aufgehört, weil in der Zeichnung die Info zu der Senkung fehlt, und das nerft auf Dauer...
------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
