| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Zeichnungsableitung in IV 6 (441 mal gelesen)
OKD Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 05.06.2002 IV11 und 2008 mit allen SP`s, WIN XP SP2, 4GB RAM, FX 5500, Vault, Space Pilot,
erstellt am: 30. Dez. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich bekomme nach dem Aufruf einer bestehenden Zeichnung die Meldung "eine unbenannte Datei wurde nicht gefunden". Der Auslöser dieser Meldung ist "Inventor6\Bin\BackAHL.exe". Wenn ich nun diese Meldung mit OK bestätige, verschwindet eine Zeichnungsansicht. Jetzt erscheint diese Meldung erneut. Ich bestätige mit OK und die nächte Ansicht der Zeichnung verschwindet vom Blatt. Dies geht solange, bis nur noch die Erstansicht vorhanden ist. Beim Versuch eine neue Zeichnung von der .iam zu erstellen, tritt das gleiche Problem auf! Ich hoffe, ich muß nicht alles in den Müll treten und auch noch die .iam neu erstellen. Ist dieses Problem bekannt? Gibt es Lösungen hierzu? Für eure Hilfe wäre ich dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Dez. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
erstellt am: 30. Dez. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke thomas 109 für die schnelle Antwort. Die .iam hatte ich bereits geöffnet. Konnte aber keinen Fehler oder fehlendes Bauteil feststellen. Könnte es etwas mit IV 8 zu tun haben? Ich habe vor 2 Tagen IV8 installiert. Ich habe zum Test auch andere Zusammenbauzeichnungen fehler- und meldungsfrei geöffnet. Das schließt die Einwirckung der IV 8 Installation doch aus!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OKD
Hi OKD! Die IV8-Installation hat da IMHO nichts damit zu tun. Die Fehlermeldung sagt ja, daß eine "unbenannte Datei" nicht gefunden wurde. D.h. es wurde eine Ansicht erstellt, in der ein Modell abgebildet ist, das noch nicht gespeichert war. Sowas geht nur in einem Assembly. Da muß ein Fehler im Assembly sein. Rotes Kreuz rechts oben gecheckt? Im Browser RMK auf dei oberste Zeile "alle erweitern", dann sollte der komplette Browserbaum zur Kontrolle aufgeklappt sein. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
