 | Zentrale Daten, weniger Abstimmung – mehr Tempo in Projektgeschäft & Service, ein Webinar am 12.02.2026
Thema: DWG-EXPORT IV8 (1781 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 29. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat von Euch schon jemand einen brauchbaren DWG-Export in das hauseigenen M2004DX geschafft? Ich noch nicht! Nach mehrstündigen ausprobieren wieder Frust! 1. Bei den Bemassungstilen(M2004) werden wieder die voreingestellten Farben Inventor überschrieben!(Gibts es in Inventor die Zuordnung vonlayer?) 2. Gewindelinien auf Layer AM_0 -> Richtig wäre AM_4 3. Koordinatenbemassung fehlen die Hilfslinien und Pfeile (Im IV vorhanden). Beim Export als aufgelöste Bemassung sind die auch wieder vorhanden, jedoch ist es keine Bemassung mehr. 4. Schraffur ist AM_8 und nicht A8!!(Hatte ich in der BetaNewsgroup schon geschrieben) 5. Schraffur nur in erster Schnittansicht vorhanden!! 6. Text ist AM_6 und nicht A6!!(Hatte ich in der BetaNewsgroup auch schon geschrieben) 7. Wieso Ansichten in Gruppen? Es wurde wenigstens von Seiten Autodesk erkannt, dass der DWG Export (wer ist den der Erfinder dieses Formats!?) wichtig ist, jedoch nicht konsequent durchgesetzt!Halbe Funktion!Schade!Unbrauchbar! Als nächste nehme ich mir die Bohrungstabellen vor! Oder soll ich es lieber lassen!? Vielleicht sind die ja nun schneller editierbar in einem Excelsheet!
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Dez. 2003 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo, Anbei finden Sie kommentare markiert mit ** 1. Bei den Bemassungstilen(M2004) werden wieder die voreingestellten Farben Inventor überschrieben!(Gibts es in Inventor die Zuordnung vonlayer?) **Eine Zuordnung vonlayer ist zur Zeit nicht möglich. Inventor Bemassungsstile werden dabei ausgelesen und in AutoCAD Bemassunsstile übersetzt, wobei Farbwerte von den Inventor Einstellungen übernommen werden. 2. Gewindelinien auf Layer AM_0 -> Richtig wäre AM_4 **Gewindelinien werden zum momentanen Zeitpunkt leider nicht in den Standardeinstellungen ausgewiesen. Aus diesem Grund können diese keinem Layer zugewiesen werden. 3. Koordinatenbemassung fehlen die Hilfslinien und Pfeile (Im IV vorhanden). Beim Export als aufgelöste Bemassung sind die auch wieder vorhanden, jedoch ist es keine Bemassung mehr. **Der momentane Workaround besteht darin die Zeichnung mit aufgelösten Bemassungen auszugeben (DIMASSOC = 0) 4. Schraffur ist AM_8 und nicht A8!!(Hatte ich in der BetaNewsgroup schon geschrieben) **Leider wurde hier der falsche Layername per default ausgewiesen. Als momentaner Workaround kann ein DWG Template verwendet werden. Sobald ein DWG Template zugewiesen wird kann der richtige Layer AM_8 zugewiesen werden. 5. Schraffur nur in erster Schnittansicht vorhanden! **Dieser Punkt ist mir neu und auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar - darf ich Sie bitten mir eine Bespieldatei als PM zu senden? 6. Text ist AM_6 und nicht A6!!(Hatte ich in der BetaNewsgroup auch schon geschrieben) **Siehe Punkt 4. 7. Wieso Ansichten in Gruppen? **Beim Export auf AutoCAD Mechanical DWG werden Gruppen erstellt, welche die Teile representieren. Wird beim Export das normale AutoCAD Format gewählt wird keine Gruppenstruktur erstellt. Alternativ dazu kann in AutoCAD mit _ddselect die Gruppenwahl deaktiviert werden. Für Inventor 8 wurde ein Schwerpunkt auf Funktionen wie Export auf Modellbereich, selektiver Export von einzelnen Blättern gesetzt. An weiteren Verbesserungen in der DWG Schnittstelle (unter anderem einiger der oben genannten Punkte) wird mit Hochdruck gearbeitet. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
erstellt am: 30. Dez. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H.Kaltseis 5. Schraffur nur in erster Schnittansicht vorhanden! **Dieser Punkt ist mir neu und auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar - darf ich Sie bitten mir eine Bespieldatei als PM zu senden? Wird im laufe des tages erledigt! "An weiteren Verbesserungen in der DWG Schnittstelle (unter anderem einiger der oben genannten Punkte) wird mit Hochdruck gearbeitet." Danke für die ausführliche Aufklärung. Gruß Bernd
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Dez. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo FranzK, Ich versuche ja ehrlich, nicht mehr so aufzuregen, aber beim DWG-Export kommt mir unweigerlich die Galle hoch. Autodesk als Eigentümer des DWG-Formates hat sicher eine hochgelegte Latte vor sich, aber verfehlt das Thema bei Weitem! Z.B. wäre eine ACAD-Zeichnung mit DIMASSOC=0 in meinem Büro ein Grund zur sofortigen Entlassung. Ebenso schleppt IV noch immer einige nicht-schwarze Voreinstellungen in den IDW mit sich herum, die sehr viel Ärger bereiten. Meiner Meinung nach wurde mit IV8 der DWG-Export lediglich von "nahezu unbrauchbar" auf "mühsam" *verbessert*, was eigentlich unter der Würde von Adesk sein sollte. Was wir Dienstleister brauchen, ist ein DWG-Export, der mit Stapelverarbeitung problemlos und perfekt abläuft, mindestens in der Qualitätsklasse von MDT oder besser. Bedenken Sie bitte, daß wir häufig mit Zeichnungssätzen von 300-400 Stück zu tun haben, da kann man sich keine manuelle Nacharbeit auf der DWG-Seite leisten! Die Alternative von Begleiter-Datei im MDT wäre überlegenswert, wenn es auch mit IAM gehen würde. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Hr. Laimer, Ich denke daß der DWG export sich über die Versionen hinweg kontinuierlich verbessert hat. Die Frage ist nicht wie er dieser in einer "perfekten Welt" sein soll (das wissen wir doch alle, oder?), sondern wie durch Priorisierung der Teilfunktionalität dieses Ziel Schritt f. Schritt erreicht werden kann. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Ps.:Ich bin gerade dabei Details zum DWG export zusammenzustellen. Input dazu können gerne per PM gesendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Ps.:Ich bin gerade dabei Details zum DWG export zusammenzustellen. Input dazu können gerne per PM gesendet werden." Könnten wir auch Verbesserungen und Anregungen bezüglich Bohrungstabellen einbringen? Sind sie der richtige Ansprechpartner hierfür? Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 30. Dez. 2003 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"5. Schraffur nur in erster Schnittansicht vorhanden! **Dieser Punkt ist mir neu und auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar - darf ich Sie bitten mir eine Bespieldatei als PM zu senden?" Mein Fehler! Schwarzer Adler auf schwarzem Hintergrund! Heute bei geringer Sonneneinstrahlung deutbar! Ich werde die Dateien trotzdem an sie verschenden. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Zitat: Original erstellt von Malo: "Ps.:Ich bin gerade dabei Details zum DWG export zusammenzustellen. Input dazu können gerne per PM gesendet werden."Könnten wir auch Verbesserungen und Anregungen bezüglich Bohrungstabellen einbringen? Sind sie der richtige Ansprechpartner hierfür? Gruß Bernd
Ja. Eine Zusammenfassung und Kommunikation der Kundenanforderungen an das Entwicklungsteam wird von meiner Seite für Europa durchgeführt. Dies bedeutet jedoch nicht daß alles umgesetzt wird, bzw. werden kann, da gibt es leider noch andere Faktoren die berücksichtigt werden müssen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Herr Kaltseis, Das liest sich doch schon ganz gut. Ich finde es Prima das sich Autodesk in der letzten Zeit etwas intensiver, zumindest für uns erkennbar, an diesem Forum beteiligt. Ich hoffe das bleibt auch so. Würde mich sehr freuen und hat, so glaube ich, auch für beide Seiten Vorteile. Viele Anforderungen zeigen sich eben doch bei der täglichen Arbeit und wenn die Anforderungen gepostet werden und, nach Möglichkeit in die Programme einfließen, kann das nur Vorteilhaft sein. ------------------  schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Dez. 2003 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
wabi Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo! In diesem Zusammenhang ist mir beim Export eines Bauteils folgendes passiert: Exportiert wird aus Inventor 8 in eine DWG Datei (2000DWG und 2004DWG, beide gleiches, verheerendes Ergebnis) exportiert wird eine IDW, auf der sich ein Bauteil (testweise kleines Standardteil "crank.ipt") befindet, in insgesamt vier Ansichten: 1. Erstansicht (ich nenne sie hier "A") 2. Parallele Ansicht von "A" Vorderansicht und 3. Parallele Ansicht von "A" Draufsicht, im Masstab 1:1, und eine 4. Erstansicht (hier "B") desselben Bauteils im Masstab 2:1 Exportoptionen wie folgt: Datei -> Kopie speichern unter -> Dateiformat DWG wählen -> Optionen -> Dateiversion AutoCAD 2004 wählen -> Weiter -> Quelldaten mein Blatt wählen -> Nur Modellgeometrie aktivieren -> Datenskalierung auf Ansichten maßstabsgetreu (1:1) exportieren -> Daten schreiben in Modellebereich wählen -> Fertigstellen. Soweit so gut, die DWG wird erzeugt -> *freu* Öffnen der Datei in AutoCAD 2004 -> *inventorverfluch* Die Geometrien wurden zwar richtigerweise in den Modellbereich der Zeichnung geschrieben, jedoch wurde die 4. Ansicht (also "B") doppelt so groß (weil Maßstab 2:1 eingestellt war für diese Ansicht) übertragen -> FALSCH. Eine Messung mit _dist hat das (schier unglaubliche) visuelle Ergebnis (nona) bestätigt :/ . Inventor6 hat das richtig gemacht! Die Ansichten wurden richtig übertragen, und obwohl ein 2. Maßstab in der IDW vorhanden war, noch dazu für den gleichen Bauteil, wurde in der DWG im Modellbereich der Teil gleich groß gezeichnet. So, und jetzt möchte ich gerne einen Kommentar hören bitte, ob ich etwas falsch mache (könnte ja sein) oder Inventor8 schlechter geworden ist (oder unlogischer...). Sollte ich alles richtig gemacht haben, dann bedanke ich mich für die "...Branchenführende Kompatibilität mit AutoCAD". (oder wie war das?) Leider benötige ich diese Funktionen für meine Leute wie einen Bissen Brot, ohne dem brauchen wir gar nicht erst anfangen. Sollte dieses Verhalten von Inventor8 wirklich ein Bug sein, dann kann ich mir denken, daß - aus meiner bescheidenen Sicht - Autodesk unter derart immensem "Erfindungsdruck" steht (ich weiß nicht wie ich das anders nennen soll), daß für Qualität nicht genug Platz/Zeit ist. Hoffe auf eine rasche Aufklärung dieses Verhaltens von Inventor. mfG & viel Spaß mit Inventor8
wabi Nachtrag: ich hab sowohl Inventor 8 als auch Inventor 8 mit SP1 probiert. [Diese Nachricht wurde von wabi am 27. Feb. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wabi am 27. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV2021
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Herr Kaltseis, für uns war bzw. ist die Problematik mit dem DWG-Export immer noch der Hauptgrund, uns nicht mit mit einem Umstieg von MDT auf Inventor zu befassen. Wir sind halt gezwungen, für unsere Kunden einigermaßen brauchbare DWGs in größerem Umfang zu erstellen. Zumindest sollte die Exportfunktion des IV qualitativ der des MDT in Layouts entsprechen. Ich nehme an, das viele MDT -Anwender deshalb einen Umstieg ablehnen. Gibt es eigentlich für die MDT -Anwender auch jemanden bei Adesk in Deutschland, der sich die Sorgen und Nöte zumindest anhört? Grüße Manfred Zirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Hr. Zirk, An Verbesserungen für den Umstieg von MDT wird kontinuierlich gearbeitet, ist dieses Thema sehr vielschichtig und jeder hat hier unterschiedliche Anforderungen, die leider nur Schritt für Schritt implementiert werden können. Ich bin sehr interessiert an Ihre speziellen Anforderungen. Am besten Sie senden mir eine PM/Email wie ich mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann. Momentan (inkl. kommender Woche) befinde ich mich in USA, sobald ich retour bin melde ich mich bei Ihnen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malo
Hallo Herr Kaltseis, Danke für Ihre Rückmeldung. Ich habe Ihnen eine "Wunschliste" für den MDT geschickt. Wenn man hier den Thread so liest, scheint es wohl immer noch so zu sein, das der DWG-Export auch in der aktuellen IV 8-Release zu wünschen übrig lässt. Bekanntlich ist auch der DWG-Export bei Layouts beim MDT immer noch mit Macken behaftet (z:B. Export bei Maßstäben <> 1:1). Meinen ersten und einzigen Versuch mit IV habe ich mit der Version 5.3 vorgenommen. Nach 3 Tagen stand fest, der Wein muss noch wohl noch reifen... Auch heute scheint es mir teilweise so, das IV was den Datenaustausch via DWG betrifft, genau so weit von MDT bzw. AutoCAD entfernt ist wie CAD-Software von anderen Herstellern als Adesk. Und weil ich mit dem MDT bisher nicht Grenzen gestoßen bin, die sich nicht modellieren ließen, frage ich mich, welchen Vorteil ich denn habe, wenn ich im Rennen das Pferd wechsele. Im Prinzip soll der DWG-Export bzw. Import doch dazu dienen, AutoCAD-Anwendern und Anwendern von CAD-Software anderer Hersteller einen möglichst problemlosen Zugriff auf die Zeichnungen zu ermöglichen. Ansonsten könnte man auch PDF-Dateien mit den Kunden austauschen. Als Firma schleppe ich meine AutoCAD-Vergangenheit unvermeidlicherweise mit mir herum. Falls zu alten Unterlagen Fragen bestehen oder ein Nachbau ansteht, spare ich jedenfalls eine Menge Zeit, wenn ich noch einen Zugriff auf die Daten habe. Ich bin persönlich der Meinung, das Adesk eine Chance verschlafen hat, mit einem problemlosen Zugang zu DWG-Daten, Anwendern anderer Software (besonders AutoCAD bzw. MDT ) den Umstieg auf IV schmackhaft zu machen. Die IV-Anwender mögen mir meine ketzerische Haltung in ihrem Forum bitte verzeihen. Grüße Manfred Zirk
