| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Koinzident bei IV7 (1252 mal gelesen)
jueho Mitglied Techniker-Schüler
Beiträge: 2 Registriert: 24.12.2003 P4 2600, 512MB, Gefore Fx 5600
erstellt am: 24. Dez. 2003 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schöne Weihnachten! Bin ganz neu hier und hab schon ein Problem.In der Suchen Funktion hab ich leider nichts konkretes gefunden. Wenn ich im Skizziermodus z.b.ein Rechteck erstelle und ich möchte den Eckpunkt über koinzident auf den Mittelpunkt legen, kann ich zwar den Eckpunkt des rechtecks picken, aber den Mittelpunkt nicht!!!! Wenn ich aber 2 Rechtecke im Raum skizziert hab geht es ohne Probleme. Kann man da was an den Einstellungen ändern oder liegt das Problem woanders? Vielen Dank Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 24. Dez. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jueho
Auch schöne Weihnachten und herzlich willkommen im Forum. Hab's grade mal probiert, versteh aber nicht so ganz, was Sie möchten. Wenn Sie einen Eckpunkt auf den Nullpunkt des Koordinatensystems legen möchten, dann einfach im Browser den Bereich Ursprung öffnen, mit Geometrie projizieren die Z-Achse holen und schon haben Sie einen anfassbaren Punkt. Bei zwei Rechtecken können Sie den Eckpunkt des einen Rechtecks an den Mittelpunkt des anderen Rechtecks hängen, das geht auch ohne Koinzident aufzurufen, einfach hin damit, bis die grünen Punkte kommen. Nur beim selben Rechteck geht das wohl nicht, weil der Endpunkt den Mittelpunkt nie erreichen kann. Da war mal was mit dem Läufer und der Schildkröte, die der auch nie einholen kann. Bitte also ggf. nochmal ein paar Infos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Dez. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jueho
Hi JueHo Das geht schon. Du mußt nur erst den Mittelpunkt per "Geometrie projizieren" in die Skizze holen. Ist übrigens immer der 1. Schritt, den ich ausführe wenn ich ein neues BT erstelle. Bei symetrischen Bauteilen solltest Du den Grundkörper auch symetrisch zum Ursprung aufbauen, da Du dann später gut auf das Koordinatensystem zugreifen kannst (per projizieren). Das hilft insbesondere bei iParts, da Du nicht von veränderlichen Geometrien abhängst sondern dich auf das Ursprungskoordinatensystem beziehen kannst. lg MAthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die Antworten. Jetzt geht es!!Ich habe seither nur den Mittelpunkt sichtbar gemacht und nicht projiziert. Aber komischerweise geht es bei Kollegen von mir auch wenn sie den Mittelpunkt im Ursprung nur sichtbar machen und nicht projizieren. Deshalb hab ich da auch gleich ein Problem vermutet.An Geometrie projizieren hab deshalb nicht gedacht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jueho
