  Hotfix
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hotfix (1115 mal gelesen)
Autodesk/Vertrieb
Industry Sales Manufacturing
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk/Vertrieb an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk/Vertrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk/Vertrieb
erstellt am: 20. Dez. 2003 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Forummitglieder,
Wir möchten Sie auf die verfügbarkeit zweier Hotfixes f. Inventor 8 aufmerksam machen. Detailinformationen finden Sie in den readme Dateien in den untenstehenden links.
Inventor Hotfix - Import von DWG Dateien mit mehreren
Layern resultiert in mehreren Skizzen http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL3809382
Inventor Hotfix - Undo Befehl verursacht unter Umständen
Instabilitäten in Autodesk Inventor Professional http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL3809376
Es handelt sich hierbei um globale Hotfixes, die auf englischer
Software sowie auch auf lokalisierten Inventor Versionen installiert
werden können.
Bitte entschuldigen Sie die dadurch etwaig entstandenen Unanähmlichkeiten.
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 21. Dez. 2003 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk/Vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
Lucian
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 22. Dez. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk/Vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Herr Kaltseis, Besten Dank für die Info.
MFG
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Dez. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk/Vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr.Kaltseis,
derartige Informationen aus genau dieser Quelle sind genau das worauf die Anwender hier lange gewartet haben.
Möge dieser direkte Kontakt von Bestand sein.
Autodesk/Vertrieb
erstellt am: 22. Dez. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei eine weitere Information sofern Sie die Fehlermeldung "FATAL ERROR: Schema Migration occurring without Schema Version Change. Migrating: DLxView"
beim laden von idw dateien erhalten.
Dieser Fehler tritt bei idw's auf die mit migrierten template dateien erstellt wurden.
Die Daten können geöffnet werden wenn vorher eine idw datei geöffnet wird die auf den standard templates basiert.
Desweiteren gibt es bereits einen Hotfix der dieses Problem löst. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3801912&linkID=3016127
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 22. Dez. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk/Vertrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die gleiche Empfehlung wie bisher:
Keine Vorlagen migrieren !!!
Für eine neue Inventor Version die Vorlagen neu erstellen...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
