  Maßtext zwischen Hilfslinie auch wenn dies zu eng
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßtext zwischen Hilfslinie auch wenn dies zu eng (366 mal gelesen)
Schröther
Selbständig Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schröther an!   Senden Sie eine Private Message an Schröther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröther
Windows 10
Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 15. Dez. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich den IV eigentlich dazu bringen dass ich den Maßtext zwischen die Hilflinie bekomme auch wenn dies nach "IV seiner Meinung" zu eng ist.
Weil um eine Maßkette zu erstellen hätte das schon was
sind so ca. 40 Maße in einer Kette und eine 3 Stellige Zahl hat gerade eben nicht Platz
Den Maßstab hab ich schon so groß wie möglich
Marcus
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus!
Möglichkeit eins:
an der Rückseite des Pfeiles auf den Griff einen Doppelklick und das Endezeichen auf "keines" stellen
Möglichkeit zwei:
Auf das Maß einen RMK -> Optionen -> bei "Pfeilpitzen innen" das Häkchen wegnehmen.
Wenn die Maßzahl auch zwischen den blanken Hilfslinien nicht Platz hat, hilft das aber alles nicht.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Dez. 2003 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröther 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
wenn´s nur ein bisserl Platz ist wo dir fehlt, vielleicht hilft dir dann ein Bemstil mit einer etwas kleineren Schrift ?!
Grüße Stefan
