| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Bemaßung wird nicht angezeigt? (335 mal gelesen)
ansi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 15.12.2003
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neu in der Gemeinde und hab aber gleich eine Frage: ich habe IV7 neu installiert und nun werden imm Skizzenmodus keine Maße angezeigt. Wenn man das Maß anklickt steht es zwar im Fensterchen, aber eben nicht in der Sizze. Wo ist es hin sollte ich vileicht mal in den Kühlschrank schauen Wer kann mir helfen? ansy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansi
Hallo ansy, Mit guter Wahrscheinlichkeit liegt das an Deiner Grafikkarte/Treiber, eventuelle kann auch Windows (98 oder XP-home?) schuld sein. Also, zunächst mit anderen Treibern und -Einstellungen rumprobieren, auch im IV unter Hardware kann man ein wenig experimentieren. Wenn nix hilft, bitte nochmals mit den genauen Systemspezifikationen posten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansi
Hi ansi, wenn der Tip von Leo nicht helfen sollte: sieh doch mal unter Extras / Dokumenteneinstellungen nach, was der IV anzeigen möchte. ansonsten stelle mal einen Screnshot rein, denn anscheinend wird ja irgendetwas angezeigt was Du anklicken kannst Gruß Ulf PS: ich vergaß ein "Hallo und Willkommen im Club" ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
[Diese Nachricht wurde von ugu_hro am 15. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansi
Koto Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 16. Dez. 2003 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansi
Hi ansi, genau das Problem hatte ich gestern auch. "Beim Skizzieren zwar die Linien, aber kein Maß drin". Öffne eine andere alte Zeichnung. Dannach wieder das ipt, dann sollte das Maß wieder da sein. (Problem kommt aber mit Sicherheit wieder) Gruß Koto
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die geantwortet haben! Ihr habt mir sehr geholfen. Mit einem neuen Treiber war alles ok. Also vielen Dank nochmal. Ich denke, dass ich mich in eurer Gesellschaft recht wohlfühlen werde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
