  Massenbohrung
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Massenbohrung (1262 mal gelesen)
Don Carlo
Konstruieren von Keramik und Glas
Sehen Sie sich das Profil von Don Carlo an!   Senden Sie eine Private Message an Don Carlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
NVIDIA GeForce 7600<P>
Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 15. Dez. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Spezialisten,
als Vorgabe: Blech in der Größe etwa DIN A 3 mit 1,5 mm Dicke.
Darauf kommen zwischen 250 – 500 Bohrungen mit einem Durchmesser von 1mm bis 2,5 mm (sieht nachher fast aus wie ein Schweizer Käse).
Eine gleichmäßige Anordnung ist nicht möglich (rechteckige oder runde Anordnung). Gibt es eine Möglichkeit das einfach und schnell zu erledigen? Eine praktische Lösung wäre mir sehr angenehm. Aber ich weiß ja, mit wem ich es hier zu tun habe, und bin deshalb guter Dinge.
Gruß Ulrich
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochbleche sind Designelemente und sind meist individuelle Teile, die auch einzeln angefertigt werden.
Meine Methode: Aussenabmessungen modellieren, dann Durchbrüche für größere Maschinenteile rein, danach die Befestigungslöcher. Zum Schluß nun die Löcher, das geht selten mit einer rechteckigen oder runden Anordnung, man braucht häufig deren mehrere, gerade wenn die Löcher um Konturen herum müssen. Die Lochmuster aber ganz zuletzt hin, die können den Rechner sehr ausbremsen, also dann das "Ende des Bauteils" wieder soweit hochschieben, daß die Löcher nicht berechnet werden.
Kleiner Nachtrag: Wenn das Lochmuster eher egal ist, dann Bitmap drauflegen und die Löcher nicht modellieren, man kriegt dann aber auch keine DXF für's Schneiden.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 15. Dez. 2003 editiert.]
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo murphy, es habdelt sich hierbei nur um ein einziges Bauteil. Frage beruft sich eigentlich darauf, ob die Bohrungen irgendwie über eine Exceltabelle gemacht werden können, wenn ja lasse ich mir die Daten als Tabelle geben.
Danke für den Tipp.
Gruß Ulrich
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulrich.
Das ist sicher mit VBA zu machen.
Skizze öffnen, Koordinaten aus Excel lesen, Bohrungsmittelpunkt in Skizze platzieren, Und dann ein Bohrungsfeature für alle Bohrungen.
Frag mal im VBA-Forum, vielleicht findest Du ja einen gnädigen Häcker.
lg Mathias
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
wenn mich nicht alles täuscht, geht VBA doch nicht mit dem 5.0er. Ich sehe mich schon beim Eingeben aller Daten, langwierig und ermüdend.
Gruß Ulrich
Charly Setter
erstellt am: 15. Dez. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte VBA nicht mit dem 5.0 gehen ?
Ein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) hatte der auch, wenn auch etwas eingeschränkt gegenüber den neueren Versionen. Müßtest Du mal überprüfen, ob die Skizzierfunktionen in der 5.0-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) schon vorhanden sind.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Wer noch mit5.0 arbeitet ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ein Masochist
Die Upgradekosten hast Du mit 3 zerschossenen großen IDW´s locker wieder raus.
lg Mathias
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal das Tool  http://www.mymcad.com/xlsimport.zip
ab IV5
in dem PDF Dok http://www.kacaju.de/spline.pdf
steht wie es geht. Da ist zwar die Rede von Splines das geht IMO aber auch mit Punkten
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Dez. 2003 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 15. Dez. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen
Das ist denke ich schon der Richtige weg. Jetzt muß nur noch auf jeden Skizzenpunkt ein Bohrungsmittelpunkt, oder du mußt im Bohrungsdialog jeden Punkt einzeln anklicken   .
Gruß Mathias
PS.: Kommando zurück. Die Sketchpoints werden als Bohrungsmittelpunkte erkannt.
@Ulrich: Ich denke dein Problem ist gelöst
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. Dez. 2003 editiert.]
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
250 – 500 Bohrungen
würde ich nicht ohne die 8er diva durchführen wollen.
gruß
robby
Charly Setter
erstellt am: 15. Dez. 2003 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Don Carlo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Robby: Lenk doch nicht immer vom Thema ab
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
da macht mir aber jemand Mut.
Das mit dem Excelimport wird bei mir etwas länger dauern, so schnell bin ich ja dann doch noch nicht.
Mit VBA wirds erst mal nichts werden, weil ich keine Ahnung davon habe.
Habt vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Ulrich
Don Carlo
IV 11 Sp1+2+3
Amilo M3438G
1,73 GHz
1 GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So meine Herren,
es hat mir keine Ruhe gelassen, habe probiert, und siehe da, es funktioniert mit der Exceltabelle. Allerdings muß die obere Zeile frei bleiben, sonst ist der erste Punkt nicht vorhanden.
Exceltabelle für jeden Bohrungsdurchmesser extra, ist aber logisch.
Geht auch noch ohne IV8.
So macht das arbeiten wieder richtig Spaß. Wenn ich euch nicht hätte, wäre ich arm dran. Habt Dank für die Hilfe.
Gruß Ulrich
