| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Teilschnitt? Wie erstellen (384 mal gelesen)
kryegu Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2003 Inventor7, WinXP
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wie krieg ich einen Teilschnitt vernünftig hin. Ich hab mal versucht die Bohrung mit Schitt B-B zu Schneiden. Inventor schneidet allerdings durch das ganze Bauteil. Kann ich den Schnittbereich nicht so einschränken, dass nur das Detail C dargestellt wird? Ich muss jetzt immer den Schnitt B-B erstellen. Ausserhalb des Zeichnungsbereichs schieben und davon das Detail C erstellen und die Bezeichnung auf B-B ändern. noch irgendwas klar? ;-) (Ich hoffe das klappt mit dem Bild im Anhang) Von anderen CAD Programmen kenne ich die Möglichkeit das Ansichtsfenster des Schnitts so zu verkleinern dass nur der gewünschte Teil der Ansicht sichtbar ist, geht das mit Inventor auch? Gibt es eine gute Lösung, wer weiss was? Viele Grüsse und einen schönen Tag wünscht kryegu
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Hi kryegu Nein, leider gibt es keine Möglichkeit die tiefe des Schnittes zu beeinflußen, außer Du arbeitest mit einer weiteren Schnittansicht, die Du eigentlich nicht brauchst. Wenn Du IV6+ hast, und mit den Unwägbarkeiten von Ausschnittansichten leben kannst, würde ich die Bohrung mit einem Ausschnitt "zu Bohrung" darstellen. HTH Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kryegu Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
