Thema: Blechübergang von eckig auf rund (3443 mal gelesen)
Steve69 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da, hab folgendes Problem. Ich brauche einen Übergang von einem 4-eckigen Einlaß auf einen runden Auslaß in IV6 als Blechabwicklung. Gibt es da Möglichkeiten, die ich vielleicht noch nicht kenne? Die Form des "ÜG's" lässt sich problemlos konstruieren, nur nicht abwickeln. Auch nicht, wenn ich aus dem "ÜG" zwei Bleche mache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
Willkommen im weltbesten IV-Forum. Der IV kann das nicht Abwickeln, da das nicht ohne Verformungen abläuft. Das wird erst "freigeschaltet" wenn Du entsprechende Zusatzaplikationen zukaufst. Als Anhaltspunkt: Das Blechmodul kann alles, was der Handwerker mit normalen Mitteln bewerkstelligen kann. Und solche Übergänge werden in der Werkstatt aus einzelnen Segmenten gebogen. Wie das dann geht findest Du, wenn Du die Suchfunktion bemühst. Das Thema ist einer der ewigen Dauerbrenner  Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 08. Dez. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
erstellt am: 08. Dez. 2003 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
erstellt am: 09. Dez. 2003 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sieht doch super aus. Mehr will ich doch garnicht. Nach der Fertigung sieht das eh nicht anders aus, je mehr Segmente, desto runder. Super. Jetzt muß ich mich nur noch durch den Modellbaum wurschteln, damit ich den Durchblick bekomme. Danke, Danke, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 1798 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
Hallo Micha, das ist eine kleine Eigenheit von Inventor, du mußt eine Fläche anwählen, dann abwickeln. oder wenn er falsch abgewickelt hat, im Browser auf die Abwicklung gehen, rechte Maustaste betätigen und Basistfläche wählen. Die Basisfläche ist dann wieder irgend eine gerade Fläche ab Körper. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
erstellt am: 11. Dez. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, so ein Übergang ist ja echt easy, wenn man den passenden Ansatz hat. Das hat mir gleich soviel Freude bereitet, das ich mein eigentliches Problem (hier aber nicht erwähnt)binnen einer halben Stunde gelöst hatte. Ein Übergang von Rund auf Sechseckig kommt nicht so oft vor, oder ? Vielen Dank nochmal für die Inspiration Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
Hallo Steve, freut mich deine kreativität geweckt zu haben, eventuell erstellst du mal eine eigene bleachpplikation und verkaufst diese dann :-)) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Dez. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steve69
Hi Leute, hier --> habe ich mal die Version, die ich zur Zeit benutze. Einfach die Benutzerdefinierten Parameter nach Wunsch ändern (soweit ich weiß bis auf die Anzahl Ecken) und los gehts. ------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
