Thema: erodierkontur in welchem Format (607 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wer hat ein ähnliches Problem mit einem Datensatz für den Erodierer. Zustand vor der IV-Ära: ---- in Acad2000 eine Kontur gezeichnet, mit Polylinie als geschlossenen Linienzug fertig gestellt, dann als *.dwg zum Erodierer gegeben. Dieser konnte direkt dieses 2D-Format nutzen. Zustand mit dem IV: ---- Skizzenerstellung (gelingt mittlerweile schneller als bei Acad2000), dann Extrusion, fertig (Skizzenanalyse bei Problemen - gute Hilfe) jetzt die Frage: WIE bekomme ich den 2D-Linienzug so zum Erodierer, daß er direkt aus dem File heraus schneiden kann? ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo holli, Obwohl ich's noch nicht wirklich gemacht habe, scheint mir der Weg klar zu sein: - IDW erstellen - als DWG abspeichern, und zwar in den Modellbereich (dort landen dann nur die Modellkonturen, nicht Zeichnungsrahmen und Bemassungen) - DWG in ACAD öffnen, Unnötiges löschen und GANZ WICHTIG: Probemaß nehmen und mit IDW gegenprüfen, ob ja der Maßstab 1:1 ist!!!! - Ergebnis an deinen Erodierer versenden ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo holli, ich gehe immer den Weg, daß ich aus dem Teil ein Blechteil mache - dann eine Abwicklung - auch wenn es platt ist (dann ignoriere ich die Fehlermeldung!) - Die Abwicklung speichere ich unter DXF - dann ist alles klar. ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hi Holly 1. 2D-Ableitung ohne Zeichnungsrahmen etc, 2. DWG-Export 3. Im Acad alle ungewünschten Linien löschen 4. Evtl mit _pline den Linienzug in Polylinie umwandeln 5. Speichern (DWG / DXF Go Wow.... Antworten im Minutentakt Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo die Vorgehensweise gibt gute Ergebnisse: - IDW erstellen - richtig - als DWG abspeichern - richtig (zu beachten für mich in ACAD2000 File-Format) - Exportieren in Modellbereich ( nur Geometrie) - richtig - DWG öffnen ... (Maß stimmt dann, wenn IDW-Ansicht im Maßstab 1:1 erstellt wurde Spitze, funktioniert bei mir (hab in MDT diese ACAD2000-DWG-Skizze kopiert, polyline erstellt, extrudiert, ohne Fehler) - Beim Erodierer dauern Ergebnisse etwas länger - muß Rückmeldung abwarten Vorerst kann ich mehr im IV arbeiten, weil ich die Skizzen direkt zurücklegen kann in das ACAD2000-2D-Format (die ich eh nur noch für das Erodieren benötigt hatte). Bin zufrieden, DANKE !! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
