| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Fehler im 8er ?! (849 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! War grad bei sdotson.com und hab folgende Warnung gelesen. Vielleicht sollten wir gerne auf den 8er warten... 11/26/2003 Might want to hold off installing R8 There has been a bug detected in R8 that can cause problems with IDW files. If your current IDWs do not contain a "sheet format" (if you don't know what this is you probably don't have one) then you may encounter "Schema Error" when trying to open migrated drawings. Autodesk is aware of this issue and is working on a fix. Stay tuned for updates. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Dez. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael. Danke für den Hinweis. Aber es sind wohl die wenigsten, die ohne Arbeitsblattformate arbeiten. Deshalb ist das Problem in der Betaphase wohl auch nicht gefunden worden . Und da sind jede Menge Probleme gefunden und gefixt worden Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias ! Arbeiten die Ami's etwa ohne Formate oder wieso sollen es die nicht haben, die nicht wissen was das ist ? Deshalb ging ich davon aus, dass es sich nicht nur um irgendwelche Blattgrößen handelt... Wenn dem aber so ist, könnte ich auch damit leben . Hab aber auch sehr interessante positive Sachen gelesen: Parameter von ipt's können nun in iam's importiert werden. D.h. die nicht immer ganz zuverlässige Verknüpfung zu Excel könnte man nun gegen "Parameterteile" tauschen. Das ist schon mal ein echter Fortschritt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Das ist der sog. "Schema Migration bug". AutoDesk sammelt seit 2 Wochen hektisch Vorlagen von Benutzern ein, bei denen der Fehler auftritt, um einen Fix zu schreiben. Vorerst soll es meistens helfen, wenn der Fehler auftritt erstmal eine andere idw zu öffnen und dann geht's wahrscheinlich. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
