 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: RAM Speicher (5376 mal gelesen)
pure Mitglied Integrator CAD
 Beiträge: 46 Registriert: 18.07.2002 Inventor V10.0 SP2 DELL Precision 340/360 2.4/2.8 GHZ 2GB RAM / 3 GB RAM NVIDIA Quadro4 900XGL / Quadro FX1400
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kann mir jemand sagen was von folgenden RAM Varianten die bessere ist ? Ist das überhaupt ein kritischer Punkt ? Was sind Eure Erfahrungen ? 1066 RDRAM (4x512MB) im Vergleich zu 333 DDR-SDRAM (4x512MB)? Besten Dank
------------------ Gruzz, pure Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo pure, RDRAM sollte eigentlich schneller sein, aber auch deutlich teurer. Obwohl mir die Fa. Rambus echt unsympathisch ist mit all den Lizenzstreitigkeiten und Patentklagen, kommt man nicht daran vorbei, wenn man höchste Performance will. Allerding geht Intel jetzt wieder mehr den Weg Richtung DDR, warum auch immer... (wahrscheinlich weil zu wenige Leute das sauteure RDRAM-Zeugs kauften). Einen Performanceunterschied im täglichen Betrieb zu messen wird echt schwierig sein. Da spielen, speziell bei IV, noch so viele andere Faktoren mit rein (z.B. Grafikkarte), daß man es kaum sparieren kann. Auf jeden Fall sehr hilfreich ist ein großer Cache im Prozessor, dann wird der RAM unwichtiger. Die meisten CAD-Berechnungen haben locker in einem großen Cache Platz. z.B. ist bei reiner IV-floating-point-Berechnungen ein 1.7GHz Centrino genau so schnell wie ein P4-2.53GHz, was fast nur durch den Riesen-Cache des Centrinos erklärbar ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo pure! RDRAM soll, wie Leo das gerade sagte, der schnellste Speicher sein. Das "Zeug" ist sehr teuer und dazu auch eine perfekte Hitzeschleuder. Warum nimmst du nicht den Dual Channel RAM und dazu einen hochgetakteten Prozessor? Da soll ja demnächst sogar ein P4 3,2 GHz mit extra großem Cache rauskommen. Der wird aber mit Sicherheit bei ca. 800,-€ liegen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Lucian, Gute Idee - der P4-3.2GHza "extreme edition" (oder wie er heisst) mit 1MB Cache ist bereits verfügbar und kostet ca. 1000Euro. Habe allerdings noch keinen Systemlieferanten (wie z.B. Dell) gefunden, der ihn einbaut. Soll auch eine echte Kochplatte sein, der Prozessor: 100W Thermal Design Power, das reicht für ein kleines Ham&Eggs... Allerdings: Ein Upgrade von IV7 auf IV8 kostet auch ca. soviel wie diese Wunder-CPU, und bringt eine 35%ige Beschleunigung der Rechenarbeit z.B. bei großen Reihenfeatures, und braucht nicht mehr Strom... (Nur so als Beispiel, um die Dinge relativ zu betrachten!) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Leo! Und jetzt brauchen wir nur noch die Kombination IV8 mit dem ultrateuren P4 betrachten, und schon kriegen wir glänzende Augen.  Dabei muss man einschränkend sagen, dass IV8 beim laden von BG-s langsamer geworden ist. Siehe dazu auch den Performancevergleich. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Lucian, Ja, so die richtigen glänzenden Kinderaugen wie sie zur Vorweihnachtszeit gehören...<G> Die ca.35% Geschwindigkeitssteigerung gelten nur für Feature-Reihenberechnungen (z.B. meine 8000-Würfel-Featurereihe war in IV7: 16min, ind IV8: 10min). Über weitere Beschleunigungen/Verzögerungen im 8er weiß ich nix Verbindliches... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Dabei muss man einschränkend sagen, dass IV8 beim laden von BG-s langsamer geworden ist... Siehe dazu auch den Performancevergleich.
Hallo zusammen! Da ist anscheinend ein riesengroßes Mißverständnis im Raum. IV8 braucht nicht länger zum Laden einer BG. Was in dem Performancevergleich angesprochen wird, ist die Zeit vom Befehl "Ansicht erstellen" bis die Drahtmodellvoransicht am Cursor hängt. In dieser Zeit wird die iam im Hintergrund geladen und ausgewertet. Diese Zeit muß man mit der Zeit zum Berechnen der Ansicht addieren, um die Gesamtzeit für das Erstellen einer Ansicht zu erhalten. Und diese Summe ist dann der angesprochene Performancegewinn. Das hat nichts mit dem Laden von Baugruppen zu tun, wie wir es im normalen Sprachgebrauch verstehen.
------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 26. Nov. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Pure, Ich habe hier 2 PC´s mit RDram sowie 2 PC´s mit DDRRAM beide mit PIV. Die RDRAM PC´s laufen etwas stabiler als die mit DDRRAM, obwohl Markenware eingesetzt wird. Woran das liegt, weiss ich auch nicht, da muss wohl Thomas in seine Glaskugel schauen. *g* @Leo, bevor Du Dir den PIV-extrem zulegst, würde ich an Deiner Stelle lieber einmal in die Athlon-Ecke schauen. Da gibt´s ein paar 64Bitter, die genauso schnell aber "nur" 60-70W max. Verlustleistung aufweisen. Die neueren Penti-Cpu´s benutzen ein Verfahren, um die Taktfrequenz bei zu hohen Temperaturen auf ca. 1/3 zu reduzieren. Und bei 100-120W Verlustleistung, will ich sehen, wie das bei Dauerlast zu lösen ist. Manch einer wundert sich, warum sein PIV so ne lahme Kröte ist. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Didi, Fürchte, die 64Bitter sind wie ein Butterbrot in Afrika: Mangels Brot macht die Butter keinen Sinn (sorry für den nicht pol.korrekten Scherz) Ich werde mir keine Heizplatte zulegen, da mein Hardware-Upgradebedarf zunächst mit dem M60 erschöpft ist... Kannst Du, abgesehen von der Stabilität, einen Performance-Unterschied erkennen zwischen DDR und RDRAM bei Deinen Maschinen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Aber nur mit dem passenden OS und Softwaer, die das auch unterstützt. Zudem wird beim Umstieg auf 64-Bit erstmal alles etwas langsamer, da ja die Doppelte Datenmenge durch die Gegend geschaufelt und verarbeitet werden muß. Also: Abwarten... Frühestens in 18 Monaten. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo, Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Frage: was sollen die 64 bit bringen, wenn Windoof nur 32 bit kann?
Nur eine Frage der Zeit. Immerhin ist ein 64 Bit XP als Beta für die Opteron-Server seit Monaten verfügbar. Aber Microschrott humpelt mal wieder hinter Linux hinterher, bei denen 64 Bit schon seit Jahren fertig ist. ------------------ so long ... Achim Maschinen für die Lebensmittelindustrie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Achim! Ich meinte den P4/3,2 MHz der bei hoher Temperatur seine Leistung auf 1/3 herunterfährt. Man merkt's nicht und schon kommt die Frage auf, wieso die Kiste so langsam ist. Dabei ist es der gute und zugleich sauteure Prozessor, der ins Schwitzen geraten ist. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Lucian, so schwierig ist das nicht: wer sich eine Profi-Kiste holt wird auch eine Profi-Kühlung haben, von der ich hier schon öfter mal gepredigt habe. Das ganze berwerte ich als Trick für ALDI-Legionäre, die von einem Spielzeug gestandene Arbeit erwarten. Den dafür isses gemacht: Auf dem Papier müssen möglichst 8 Ghz und andere tolle Werte draufstehen, was Wirklichkeit ist merkt eh keiner. Man sehe nur die Kostenunterschiede bei den verfügbaren Kühlern! Die Gamer heizen meist nur noch der Graka ein. Es gibt kaum noch Killerapllikationen, die einer Privatcompi-CPU noch wirklich den Schweiß auf den Kühler bringen könnten. Für uns ist das u.U. an 2 Stunden am Tag Realitität. Das war ja auch einer der Gründe, warum Microsoft so hintendranhängt, die haben schlichterweise bezweifelt, daß 64 Bit kommt und auch gebraucht wird. ------------------ so long ... Achim Maschinen für die Lebensmittelindustrie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hi Achim! Ok! Ok! Aus dieser Sicht der Dinge muss ich dir Recht geben. Dabei kommt es aber auch auf das Wissen um diese Probleme an. Nicht jeder Konstrukteur ist ein EDV-Spezi und nicht jedes Unternehmen kann sich einen EDV/CAD - Admin leisten. Also, muss der Hardware-Händler kompetent genug sein. Aber gerade bei dieser Berufskategorie hab ich in vielen Fällen riesengroße Schwächen erkannt. Gut! dann gibt's noch die Möglichkeit der Marken-Workstations. Wie sieht's hier aus? Sind die ausreichend gekühlt oder wird in diesem Bereich gespart und ich komme zum selben Problem? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Ommm! immer mitti Ruhe, nun warte doch erst einmal den Markt ab. In meinen Visionen wird es bald ohnehin mehr Hypercasemoddeddvdundmultimedialebrotundspielecompies im Wohnzimmerformat geben. Da läuft sogar Pappies Office drauf und Internet und Mails geht auch. Jibbet noch mehr? Neee, weitundbreitnixzusehen. Alles wird quasi zur dbox-playstation bzw. applelisiert, oder kennt ein Apple-User die Taktfrequenz seiner Kiste? Bloß unsere Compies werden dann noch teurer! So zu schreiben, schweben sie preislich den anderen derbe davon. Und dann werden sie die Preise auch rechtfertigen müssen. ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
erstellt am: 26. Nov. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
@Achim, @Forum, halt ! - nicht schon wieder auf M$ schimpfen. Linux gibt´s zwar in 64Bit ist aber derzeit noch Teststadium. Mit AMD´s Opteron läufts derzeit (noch) definitiv nicht. Dahingegen ist M$ (leider) schon weiter. Hier gibt´s ne 64Bit XP-Version die unter den 64Bit AMD´s schon recht stabil läuft. Warum ein 64Bitter von AMD meiner Meinung nach besser als ein PIV Extreme ist hängt von verschiedenen Faktoren ab. 1.) Verlustleistung erheblich geringer - man denke an den zurückliegenden Sommer. Bei Intel´s Extreme darf die Rechner- innentemperatur nicht über 38 Grad C liegen. Dann die Problematik mit der Wärmebelastung der übrigen Bauteile - FP,Kondensatoren, Graka,Spannungswandler usw. (Lebensdauer, Stabilität !) 2.) AMD´s 64Bitter sind 32Bit Hardwarekombatibel - kein nennenswerter Unterschied zu Intel´s Extreme. Zukunftssicherer allemal, da 64Bit ! - Gibt´s die Software kann sie auch eingesetzt werden. Der Opteron unterstützt derzeit 16GB RAM pro Task. 3.) Unsere Daten sind eh 64Bit breit, daher keine Verlangsamung durch 64Bit-Code wahrscheinlich (im CAD/CAM-Bereich). Ach übrigens Achim, auch den Prozessoren wird viel von den Gamern abverlangt. Dass die Spiele nur die GRAKA belasten ist mittlerweile auch schon wieder Schnee von gestern. Bedenke 100-120W Verlustleistung beim Berechnen von Zeichnungsableitungen auf Dauer. Da hat jede Kühlung so Ihre Probleme. Wir haben z.B. oft Batch-Jobs am laufen, da heizt sich der Prozessor max. auf, da über 2-3h unter Volldampf laufend. - Darum hab ich übrigens noch meinen 2GHz PIV noch nicht upgedatet, da die höher getakteten def. instabiler laufen. Gruss Dietmar PS. @Leo die Performance bei DDRRAM und PIV ist bei uns etwas höher, da die Mainboards neuer sind und "heissere" Timings gefahren werden müssen mangels Einstellmöglichkeiten. Bei meinem RDRAM-PIV muss ich übrigens die langsamsten Parameter einstellen, da er sonst nicht stabil durchläuft. - Vor allem im Sommer. Ausserdem haben wir mit den Rechnern, die mit 2GB RAM ausgestattet sind eher mehr Probleme als mit denen mit nur 1GB RDRAM. z.B. läuft eine FEM-Berechnung auf dem RDRAM-Rechner stabil durch während sie auf einem PIV mit 3GHZ und DDRRAM nachvollziehbar abbricht, bei ansonsten identischer Hardware. [Diese Nachricht wurde von DidiD am 27. Nov. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DidiD am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Dietmar, ich hab mal meinen Dual-P III mit einem 5-Tage-Rendering (3DS-MAX) in die ewigen Jagdgründe gejagt. Seit dem mache ich das mit jedem neuen Rechner! ------------------ so long ... Achim Maschinen für die Lebensmittelindustrie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Achim, und ich nen K6-500. Ich sitze aber auch unterm (Flach)-Dach- in diesem Sommer war es zuweilen 40Grad heiss. Was das für die PC´s bedeutet brauch ich wohl nicht extra zu erwähnen. Von uns Bedienern übrigens ganz zu schweigen - aber wir haben ja eine eingebaute Klimaanlage oder ? Gruss Dietmar [Diese Nachricht wurde von DidiD am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pure
Hallo Dietmar, nur der Rechner war ein einjähriger Dell und die haben es sich nicht vorstellen können, woher es kommt. Da die auch nicht mehr im Stande waren zwei neue Prozessoren zu beschaffen ... ... nie wieder Dell! ------------------ so long ... Achim Maschinen für die Lebensmittelindustrie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
