| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Blech biegen (531 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allerseits Ich möchte mein Blechteil bei der eingezeichneten Linie biegen (siehe Blech IST). Normalerweise arbeite ich mit Laschen ansetzen (bereits gemacht, ist aber umständlich siehe Blech SOLL). Möchte jetzt zum testen das ganze mit freier Lasche biegen. Nun kann mir die Diva mein Wunschergebnis nicht erzeugen, da die runde Partie als ganzes gebogen werden soll (Blech SOLL). Bin ich da völlig auf dem falschen Weg, schnalle ich den Befehl nicht? Falls mein Vorgehen falsch ist: wie würdet ihr das machen? Trotz verwendung der Suchmaschine habe ich die passende Antwort nicht gefunden. Bin für jede hilfe dankbar. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 25. Nov. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
hallo freece IMHO wird das die diva ohne unterstützung nicht hinbekommen. würds so machen : die ausklinkung vorher ohne den halbkreis machen und nach dem biegen den halbkreis händisch dazuextrudieren. die abwicklung funzt dann auch noch immer ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Siegfried Herzlichen Dank für deine rasche Antwort. Ich habe es mir gedacht, dass die Diva an ihre Grenzen stösst (ist auch verständlich). Es ist für mich auch immer interessant zu sehen wo die Grenzen liegen. Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, ist es der DIVA egal ob man im Blechmodul modelliert oder im "normalen" bereich? Da man auch umschalten kann macht die DIVA hier keine strikte Trennung? U's sind bereits auf der reise zu Dir..... ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Zitat: Original erstellt von freece: Wenn ich das ganze richtig verstanden habe, ist es der DIVA egal ob man im Blechmodul modelliert oder im "normalen" bereich? Da man auch umschalten kann macht die DIVA hier keine strikte Trennung?
stimmt - empfinde ich auch als vorteil das das so ist. wichtig ist jedoch darauf zu achten das die biegeradien mit denen übereinstimmen die in der blechdefinition eingetragen sind und das die blechstärke exakt stimmt. sonst wirds nix mit der abwicklung
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Besten Dank für deine Bemühungen. Ich finde es tolle, dass man hier im Forum so offen ist und Teile veröffentlichen kann. So kann man auch ein wenig die eigene Strategie zum modellieren auffrischen/prüfen. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo, die mögliche Umschalterei empfinde ich auch als gut, da die Manipulationsmöglichkeiten im Blechmodul (Radien??) doch etwas beschränkt sind. Aber Vorsicht, wenn's geht Anschlußgrundelemente (mir fällt nix besseres ein ) mit Blechfunktionen erstellen. Also IMHO besser "Fläche" als "Extrusion". Manchmal hat sich bei mir der IV irgendwo im Nachkommastellennirvana verhaut und behauptet dann steif und fest, das er zwischen verschieden dicken Elementen keine Biegung erstellen kann ! Modell mit 5.3 SP2 ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 25. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
