  abgekeitete Komponente
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  abgekeitete Komponente (1483 mal gelesen)
marcogarv
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marcogarv an!   Senden Sie eine Private Message an marcogarv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcogarv
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe leute.
ich versuche gerade ein Bauteil zu spiegeln und anschließend eine Extrusion des gespiegelten Bauteils zu ändern.
Ich habe die Spiedelung mit den Befehl abgl. Komponente erstellt und weiß nun nicht weiter. Habe Versucht die Verknüpfung zum Orginal zu lösen weiß aber nicht wie ich das Teil dann weiter bearbeiten kann.
Oder ist der Weg den ich gehe völlig falsch???
bin für jeden Tipp dankbar.
MFG, Marco
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marko.
Der Weg über die abgel. Komponente ist schon OK.
Das dabei entstehende Teil kannst Du wie jedes andere BT bearbeiten.
Solange Du die Verbindung zum Ursprungsteil aufrecht erhältst, werden alle Änderungen am Ursprung in das abgeleitete BT übernommen. Wenn Du die Verbindung löst, hast Du ein eigenständiges Teil, dessen Basiskörper Du nicht mehr ändern kannst. Du kannst aber an diesem Basiskörper alle Änderungen vornehmen, die mit den normalen Befehlen möglich sind (Extrusion, Drehung, Bohrung etc. pp.)
Mathias
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das wird nicht hinhauen, weil du den abgeleiteten Anteil des neuen Teiles nicht in der Ableitung ändern kannst. (spitzensatz   )
alternativen...
kopie des Teiles
Feature ändern
alle Feature spiegeln
Ursprungselemente wegextrudieren
s. bildfolge
so kannst du auch ein Teil um eine beliebige Ebene (nicht nur xyz) spiegeln
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
[Diese Nachricht wurde von invhp am 24. Nov. 2003 editiert.]
Immanitas
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von Immanitas an!   Senden Sie eine Private Message an Immanitas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Immanitas
Worksation Dell 650
2,8 GHz Xeon
Windows xP prof.
Nvidia Quadro FX 500
Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
also nach dem du die abgeleitete Komponente nun da hast kannst du die Verknüpfung lösen in dem du auf das Symbol abgeleitet Komponente gehst und mit der rechten Maustaste den Befehl "Verknüpfung mit der Basisbaugruppe lösen" ausführst.
Danach kannst du dir, wie gewohnt eine Skizze auf Flächen legen und normale Extrusionen fahren.
Beachte!!!! Wenn du die Verknüpfung löst bedeutet das, dass spätere Veränderungen am Basisteil keine Veränderungen an der abgeleiteten Komponente nach sich ziehen.
PS: Stell doch das Teil als zip ins Forum dann kann man besser nachvollziehen was du genau haben willst.
Immi
marcogarv
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Beiträge. Ihr habt mir sehr geholfen. Ist schon schade das man so etwas einfaches nicht mit einem Standardbefehl abhandeln kann.
Charly Setter
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marco
Die ganze Spiegelei macht doch nur Sinn, wenn beide Teile wirklich symetrisch sein sollen, und am 2. Teil nur noch zusätzliche Features angebracht werden sollen.
Wenn Du Änderungen am Basiskörper (der Grundkontur) machen mußt / sollst, dann ist der Weg von Jürgen der bessere.
Es ist nict die Frage, ob man das mit einem Standardbefehl machen kann oder nicht, sondern die Frage was Du mit dem Teil machen willst / mußt. Und danach solltest Du dann die Vorgehensweise festlegen.
Ansonsten kannst Du dann ab IV8 auch Baugruppen spiegeln, aber ob Du die Basiskörper dann nachträglich ändern kannst weiß ich nicht. Wahrscheinlich aber nicht, da das Ganze wahrscheinlich auf der abgeleiteten Komponente aufbaut.
Gruß Mathias
marcogarv
Techniker
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Charlie,
stell dir ein Transportband vor. Für dieses Band muss ich eine Schutzabdeckung zeichnen. Die Abeckung bekommt einseitig Ausschnitte für eine Sortierung.
Jetzt habe ich aber verschiedene Bandabmessungen und das ist das Problem,auch verschiedene Laufrichtungen und deshalb ändern sich die Ausschnitte für die Sortierung. Und Damit das Blechding Steif wird, kommen nach Laschen Strinseitig dran.
Eigendlich müsste man das Ding nur spiegeln (wegen der Sortierung und der Bandlänge entsprechend strecken.
Nach jürgens Methode bin ich leider nicht zum Erfolg gekommen, weil Inventor das mit den Laschen nicht auf Reihe bekommt. Das ist mein Problem.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Nov. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
hm.. bitte keine umlaute in den anhängen - bekommt keiner zum öffnen sonst
das problem mit den abgeleiteten komponenten ist das sie nur mehr dumme basisteile sind und nicht die gesammte bauteilhistorie da ist. das heist willst du die "ursprünglichen" extrsions/skizzenwerte verändern geht das nur über das nichtgespiegelte basisteil.
daher ev. mal so probieren:
bauteil als abgeleitete komponente spiegeln - verbindung zum basisbauteil NICHT lösen. den ursprünglichen bauteil mit "speichern unter" und "komponente ersetzen" von der gespiegelten variante unabhängig machen.. das heist du kannst dann beide gespiegelt und nicht-gespiegelt unabhängig von einander vollständig bearbeiten (in der gespiegelten version halt nur über den umweg des basisteils).
macht aber nur sinn wenn es unbedingt notwendig ist auf die elemente zuzugreifen die VOR dem spiegelungsvorgang erstellt wurden und diese nicht in gespiegelter und ursprünglicher version identisch sind in ihren abmaßen.
naja jetzt verhädder ich mich schon in meinen auführungen. hoffe es war klar was ich meinte *G*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcogarv 10 Unities + Antwort hilfreich
@Siegfried!
Ein klassischer "von hinten durch die Brust mitten ins Auge" Workaround, aber absolut effektiv in diesem Fall.
Ich verneige mich.
@Mathias:
BG-Spiegeln in Diva 2³ benutzt abgeleitet Komponenten für dei gespiegelten Teile, damit auch hier die Assoziativität zwischen linker und rechter BG bestehen bleibt.
nochmal @Mathias:
That's it! Du solltest Methodik-Schulungen anbieten  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
