Thema: Bezeichnung Aussen + Innengewinde für Rohre (9259 mal gelesen)
HHolz Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 22. Nov. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum welche Bezeichnung für ein zyl. Rohrgewinde nach DIN ISO 228 ist richtig? (Benennung in der Gewinde.xls) G11-2 oder R11-2, kennt jemand eine DIN über Gewindebezeichnungen. Besten Dank HHolz
erstellt am: 22. Nov. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
Hallo HHolz, Nach DIN EN 10226-1 werden Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisches Innen- und kegeliges Aussengewinde mit R 1, R 1/2 etc. bezeichnet. In ISO 228-1 sind Whitworth-Rohrgewinde (zylindrisches Innen- und zylindrisches Aussengewinde genormt. Bezeichnungen G 1, G 1/2. Dies sind nichtdichtende Gewindeverbindungen! ------------------ Gruß Lothar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHolz Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
HHolz Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
erstellt am: 22. Nov. 2003 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
Up's peinlich Hab das aber mal gesucht und so gefunden. Von Beuth/Pocket Wegweiser zu Gewindenormen. Da steht unter (Seite 39/Nr107) "R"- Rohrgewinde nach ISO 228-1 - DIN 6630 Auf (Seite 21/Nr45) "G"- Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen(ISO 228-1) - DIN ISO 228-1,DIN 6630 Auf (Seite 38/Nr106) "R" - Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen;Kegeliges Außengewinde(ISO 7-1,EN10226-1) - DIN 2999-1,DIN 3858 Im DIN-Taschenbuch 45 steht wieder etwas anderes drinnen. Hab jetzt keine Zeit mehr. Poste das etwas später.
------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
Jetzt ist es etwas später. Zusammenfassung: "G" zyli.Rohrgew.f.nicht im Gew.dicht.Verbindungen DIN ISO 228-1 Außen- u.Innengew.f.Rohre,Rohrverbindungen und Armaturen.1/16 bis 6 DIN 6630 Außengew.f.Faßverschraubungen. 3/4,1,2 "R" kegel.Rohrgew.f.im Gew.dicht.Verbindungen. (Kegel.Außengew. ISO 7-1,EN 10226-1) DIN 2999-1 !!Außengew.!!f.Gewinderohre.1/16 bis 6 DIN 3858 !!Außengew.!!f.Rohrverschraubungen.1/8 bis 1 1/2 "Rp"zylind.Rohrgew.f.im Gew.dicht.Verbindungen (Zylind.Innengew. ISO 7-1) DIN 2999-1 !! Innengew.!!f.Gewinderohre u.Fittings.1/16 bis 6 DIN 3858 !! Innengew.!!f.Rohrverschraubungen.1/8 bis 1 1/2 Die DIN EN 10226-1 habe ich nicht in meinen unterlagen. Fand aber die ÖNORM EN 10226-1 für "R" und "Rp" und die EN 10226-1 nur für "R". Wenn jemand neuere Unterlagen hat könnte er ja Auszüge hier posten oder mir ein Mail schicken. Für jede Info gibt's jede Menge U's !!!!  ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 23. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HHolz
