  Normteile bei Inventor7
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PDM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Normteile bei Inventor7 (595 mal gelesen)
hi-zgb
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von hi-zgb an!   Senden Sie eine Private Message an hi-zgb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hi-zgb
erstellt am: 21. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Zugriff auf die Normteile in Inventor7 unter Win2000.
Bei den Katalogen tauchen die Normteile nicht auf ? s. Bild im Anhang
Wie kann ich diese aktiveren ?
mfg hi
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 21. Nov. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hi-zgb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hi-zgb
Drücke mal auf Bearbeiten.
Dort dann die Normen auswählen die du brauchst
Gruß Peter
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Nov. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hi-zgb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hi!
Willkommen im Forum!
Wenn der Tip von Kasti nicht hilft, dann ist höchstwahrscheinlich Dein InternetExplorer "verbogen".
Der spielt u.a. auch bei den Normteilen kräftig mit.
IE deinstallieren und von der Inventor-CD neu installieren. Dein Problem habe ich schon öfter gesehen und jedesmal mit Neuinstallation von IE6 repariert.
Übrigens ist das SP1 für IE6 "heilsam" bei Problemen mit der interaktiven Hilfe  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
hi-zgb
Dipl.Ing
erstellt am: 22. Nov. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, das wäre zu einfach - geht naturlich nicht!
dennoch Danke
mfg    hi
hi-zgb
Dipl.Ing
erstellt am: 22. Nov. 2003 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Tom
habe deinen Rat befolgt - nichts geht.
habe inzwischen alles (INV 5+ RedSpark u. INV8) komplett deinstalliert und nur INV8 neu installiert - nichts geht.
Auf meinem Notebook unter Win XP geht alles auf Anhieb.
Ich komme nicht mehr weiter. Gibt es noch Tipps ???
Danke an alle
mfg  hi
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
CAD:
Autodesk Fusion (Free)
FDM:
Prusa Mini+
Bambu X1C AMS
erstellt am: 22. Nov. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hi-zgb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hi,
wieso steht auf Deinem Bild der Pfad: ....Inventor 7\content ???
Müsste das nicht Inventor 8 heissen?
War da eine 8er beta drauf?
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
