 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in Skizze in einer Zeuchnungsableitung (1040 mal gelesen)
noel_malin Mitglied Maschbauer
 Beiträge: 45 Registriert: 14.11.2003 Inventor 2022
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in einer Zeichnungsableitung eine Skizze erzeuge und dort Bemaße bleiben diese Maße beim verlassen der Skizze noch sichtbar. Nur durch löschen kann ich die Maße in der Ableitung entfernen. Ist es möglich, dass die Maße beim verlassen der Skizze automatisch verschwinden? Danke
------------------ DN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noel_malin
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noel_malin
Hi noel_malin, ich hoffe nun mal, Dich verstanden zu haben: -Ansicht in der *.idw auswählen (roter Kasten wird sichtbar) -RMT -Bemaßungen ausblenden -Modellbemaßungen ausblenden. Dieses muss zweimal getan werden, zumindest bei INV5.3 Einmal, um einzuschalten (obwohl sie an sind...), einmal zum Ausschalten. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noel_malin
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noel_malin
Hi Jürgen! Soeben habe ich noch eine Einschränkung gefunden. Die von mir dargestellte Lösung geht nur bei Bauteilen, nicht aber bei Baugruppen...  Womit auch die Frage geklärt wäre, warum noel_malin mit der Antwort nicht klar kam. Gruß Stefan
